#1 Fri 24 April 2015 14:02
- CaroG
QGIS 2.8.1 : Problème de projection/intersection
J'utilise Qgis 2.8.1, avec une couche buffer simple et une couche de peuplements végétaux. Le système de projection étant RGF93 avec projection à la volée activée et les deux couches s'affichent bien mais je n'arrive à faire ni intersection, ni découpage, ni sélection spatiale (création d'une couche shp avec une table attributaire vide).
En regardant le système de projection de la couche de peuplements, j'ai vu que le SCR était: "+proj=lcc +lat_1=41.56249184952 +lat_2=42.76750815048 +lat_0=42.165 +lon_0=2.337229104484 +x_0=234.358 +y_0=4185861.369 +ellps=clrk80 +units=m +no_defs"
Je pense qu'il s'agit de coordonnées du système WGS84 mais je n'arrive pas à projeter ces deux couches dans le même système de projection.
Est-ce que quelqu'un a une idée?
D'avance merci pour vos réponses,
CaroG
#2 Fri 24 April 2015 15:29
- Sam_Dalembert
- Lieu: Mérignac
Re: QGIS 2.8.1 : Problème de projection/intersection
Je pense qu'il faut juste que vous reprojetiez (en dur) votre couche peuplements. Pour ça vous affichez la boite à outils, vous tapez reproject, vous cliquez sur reproject layer (avec le symbole QGIS), vous sélectionnez la couche peuplements, le bon système de projection, et ensuite vous pourrez faire vos requêtes avec cette nouvelle couche.
Dernière modification par Sam_Dalembert (Fri 24 April 2015 15:29)
