#1 Fri 24 April 2015 10:36
- thomas473
QGIS 2.8 : Découper une entité
Je souhaiterais découper des entités d'une couche que j'ai crée afin d'en déterminer leurs surfaces. Je n'ai pas trouvé d'outil "découpage d'entités". Connaissez-vous une solution ?
#2 Fri 24 April 2015 10:39
- thomas473
Re: QGIS 2.8 : Découper une entité
Tout cela, sous Qgis 2.8
#3 Fri 24 April 2015 15:24
- maureen albouy
Si vous souhaitez simplement calculer la surface de votre entité, vous pouvez passer par la calculatrice de champs.
#4 Fri 24 April 2015 15:37
- thomas473
Je veux calculer la surface d'une partie de mon entité. Autrement dit, procéder préalablement au découpage de cette entité.
#5 Fri 24 April 2015 17:12
Menu vecteur -> outils de géotraitement -> Découper ?
Pour ensuite, utiliser la fonction $area de la calculatrice de champs.
#6 Fri 24 April 2015 17:20
- thomas473
Je ne vois pas comment faire avec le menu vecteur
#7 Fri 24 April 2015 17:40
Vous accédez à l'outil ?
Vous n'avez peut-être pas de couche de découpe.
Dans ce cas, il vous faut utiliser les outils de numérisation en entrant en édition sur la couche (outil crayon) et découper manuellement votre polygone.
#8 Mon 27 April 2015 18:00
- thomas473
J'ai trouvé le moyen de découper mes entités : dans le menu => Editer => Séparer les entités. Mais cela ne marche pas pour toutes les entités et je ne comprends pas pourquoi.
Si vous pouvez m'éclairer...
Merci.
