#1 Tue 28 April 2015 13:29
régisj
QGIS : connexion postgis en lecture seule
Est-il possible d'accéder en lecture seule à une table Postgis depuis QGIS ?
Je ne suis pas arrivé à me connecter autrement qu'avec un rôle de connexion "superutilisateur" et donc avec les droits de modification...
Merci pour vos réponses. Cordialement.
#2 Tue 28 April 2015 14:47
VianneyD
Re: QGIS : connexion postgis en lecture seule
Normalement oui, en ne donnant dans PostgreSQL qu'un droit de SELECT sur la table concernée, au rôle de connexion que vous utilisez dans QGIS (ou son rôle d'appartenance).
Vianney Dugrain
#3 Tue 28 April 2015 15:59
régisj
Effectivement, il suffit d’exécuter la requête :
GRANT SELECT ON ma_table TO mon_role;
mon_role n'accède qu'en lecture seule.
Merci!
#4 Tue 28 April 2015 16:17
régisj
J'en profite pour poser une autre question :
Faut-il obligatoirement déclarer l'adresse IP du poste client dans le fichier "pg_hba.conf" ? ou existe-t-il une fonction ou un paramètre qui permette l'accès à la base depuis n'importe quel poste ?
#5 Tue 28 April 2015 16:53
Dof
Lieu: Grenoble
C'est possible oui.
il faut mettre 0.0.0.0 et tout le monde autour du monde pourra y accéder.
Mais en local, je conseillerais quand même de mettre 192.0.0.0
#6 Tue 28 April 2015 18:07
régisj
Ok, merci beaucoup pour cette astuce !
Bien cordialement.
