- Sujet précédent - QGIS 2.10 : Apparition de cercles sur les anciennes versions - Sujet suivant
#1 Fri 28 August 2015 11:19
- MCG31
Je ne pense pas que le sujet ait été traité précédemment.
Je travaille actuellement sur QGis 2.10, or il m'arrive encore de travailler sur la 2.8 (voire précédentes) pour certains plantages d'algorithmes de la boîte à outils notamment. Or, surprise, quand j'ouvre mes projets 2.10 dans les anciennes versions, je me retrouve avec pleins de cercles qui jonchent mes couches.
Savez-vous d'où cela peut venir ? Et comment faire pour y remédier ?
[img]http://imageshack.com/a/img540/7514/xUJImh.png[/img]
#2 Fri 28 August 2015 11:41
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS 2.10 : Apparition de cercles sur les anciennes versions
Et Si vous décochiez une par une les couches pour voir laquelle est à l'origine de ce comportement? Peut-être une mise en forme qui n'existe pas dans les anciennes versions et que QGIS interprète ainsi...
Autant quand la version est plus récente, les développeurs QGIS s'évertuent à conserver le projet tel quel lors de la migration, autant il n'y a jamais eu de promesse de conservation des projets lorsqu'on rétrograde. Si besoin de faire des traitements :
- ouvrez juste les couches (et pas les projets) dans les versions antérieures de QGIS et procédez aux traitements
- participez à la correction des bugs au minimum par signalement des algorithmes qui ne fonctionnent pas aux développeurs. Ainsi vous aurez une seule version où tout fonctionnerait.
#3 Fri 28 August 2015 11:46
- Lsam
J'ai eu le même souci. Le seul contournement que j'ai trouvé est d'enregistrer le style de la couche, d'ôter la couche puis de la réouvrir, et bien-sûr de réenregistrer le projet avec la v2.8. Ce n'est pas terrible mais ça permet de s'en sortir rapidement.
#4 Fri 28 August 2015 14:14
c'est un bug connu, corrigé en version de développement. Il s'agit de diagrammes activés dans une des couches. Le problème vient bien du changement de version :
http://hub.qgis.org/issues/12618
Régis
#5 Fri 28 August 2015 15:48
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Il est possible de se débarrasser de ces cercles, facilement quand vous ouvrez un projet version 2.10 avec un Qgis de version antérieure.
Double-cliquez l'une des couches vectorielle pour accéder aux propriétés.
Choisissez «Diagrammes».
Décochez la case «Montrer les diagrammes pour cette couche».
Répétez l'opération pour chacune des couches vectorielle présente.
Sauvegardez le projet.
Solution définitive: Installez Qgis 2.10
Vous n'aurez plus à vous soucier de ces cercles.
Dernière modification par Marc-André (Mon 31 August 2015 16:27)
#6 Mon 31 August 2015 11:25
- MCG31
Merci pour toutes vos réponses. En effet, en décochant la cache "Afficher les diagrammes", cela fonctionne parfaitement.
#7 Thu 03 September 2015 08:03
- GlaDal
Le problème ne provient pas uniquement des diagrammes car ça vient de m'arriver avec des couches vecteurs sans diagramme. Projet monté sous 2.8, ouvert sur 2.10 ensuite sur 2.6 puis sous 2.10 et paf, des jolis cercles apparaissent !
Donc après vérification, c'est bien à cause du fait que les diagrammes sont cochés (même s'il n y en pas sur la couche) qui posent problème. Le fait de décocher cette option change par contre la couleur du polygone... (chez moi, un vieux rose).
Dernière modification par GlaDal (Thu 03 September 2015 08:14)
#8 Sun 28 February 2016 19:43
- christineP
- Lieu: Nantes
Je viens d'avoir le même problème en ouvrant une couche dont j'avais enregistré le style en v2.10, puis en l'ouvrant en v2.8.
Merci pour la réponse dans le forum, j'ai évité de perdre du temps.
Christine
