#1 Wed 02 September 2015 17:06
- Ely_Mohamed
[ERDAS] Image Landsat
Bonjour à toutes et tous;
j'ai traité sous Erdas des images Landsat pour obtenir des images NDVI pseudo, comment peut on les ouvrir sous Arcgis à leurs état en pseudo? voir la pièce jointe
Dernière modification par Ely_Mohamed (Wed 02 September 2015 17:08)
#2 Thu 03 September 2015 10:50
- hichamfstgm
- Lieu: Goulmima
Re: [ERDAS] Image Landsat
Tu peux enregistrer ces images sous format TIF et avec une projection approprié.
Par la suite tu l'export en arcgis sous format raster.
CDT
#3 Mon 07 September 2015 14:59
- Ely_Mohamed
CDT
Bonjour Hicham;
j'avais enregistré mon image Pseudo sous Erdas:
File \ Save \ Top Layer as
puis j'ai choisi type .Tiff
apres l'ouverture du fichier sous Arcgis j'ai trouvé l'image Gray Scale
#4 Mon 07 September 2015 17:38
- hichamfstgm
- Lieu: Goulmima
Le gray scale est valable juste pour le territoire occupé par le NDVI, les autres endroit ont une valeurs de Noir c'est de 0.
Tu peut changer les symbologie de cette couche pour mettre en place les différence de couleurs souhaitable.
CDT
#5 Thu 10 September 2015 14:19
- Ely_Mohamed
CDT
Bonjour;
j'avais passer par cette etape mais ce qui me bloque est le changement des valeurs sous Arcgis ne peut se faire que pour les labels
coment peut on changer les valeurs Min et Max
#6 Fri 18 September 2015 10:01
- hichamfstgm
- Lieu: Goulmima
La question posée est Comment changer les valeurs Max et Min.?
Dans l'ongle Propriété de chaque couche en volet Symbologie, tu as la main de fixer la valeurs min et autre max.
Propriété >> symbology >> show ; Streched >> Value (Change high and low)
CDT
