#1 Fri 08 January 2016 18:09
vittel
légende carte de propriétaires
Je souhaite faire une carte de propriétaire en se basant sur le cadastre. Chaque couleur, correspond à un propriétaire. Il existe bien sur des propriétaires qui possèdent plusieurs parcelles et c’est bien cela le problème…
Afin de renforcer la lisibilité de la carte, dans la légende, je souhaite rajouter en plus les numéros des parcelles à côté des noms des propriétaires.
La solution que j’ai ,consiste à créer  d’abord  une colonne « Mix » avec les propriétaires et les parcelles et créer après  une analyse thématique avec ce champ.
Après il suffit de modifier les couleurs à la main pour des propriétaires qui ont plus de 1 parcelle.
Connaissez-vous une méthode plus automatique ?
Merci d’avance
#2 Fri 08 January 2016 21:27
evaporite
Re: légende carte de propriétaires
Si j'ai bien compris il y a une méthode plus rapide :
- faire une analyse thématique pour chaque propriétaire.
Ensuite pour la légende, pas besoin de faire de champ supplémentaire, qui mix le nom du propriétaire et le numéro
mais
- ajouter les étiquettes (label pour les parcelles)
- ensuite dans les propriétés de la couche > affiache des étiquettes > menu déroulant de étiquettes indiquant  expression (chemin valable sous map info 12)
- une nouvelle fenetre souvre "saississez une expression"
voici quelques exemples :
nom_propriétaire + num_parcelles => mais cela ne sera pas lisible
nom_propriétaire + chr$(13) +num_parcelles => le nom du propriétaire sera écrit sur une première ligne, et le numéro de la parcelle sur une autre ligne
ou
"Propriétaire =" +nom_propriétaire+ "numéro de la parcelles = "+num_parcelles
et nom_propriétaire et num_parcelles correspondent avec le nom des champs.
Il me semble me souvenir que sur les versions antérieure à la 12, il y a juste un clic droit à faire pour trouver les propriétés de l'étiquettes, ...
et pour le version 15 je ne sais pas.
Aurélie
#3 Mon 18 January 2016 13:57
vittel
Merci beaucoup pour ta réponse, je vais tester tout ça  !
