#1 Wed 27 April 2016 16:35
- ernest
convertir un dwg en gdb avec FME
j'ai des dwg que je souhaite convertir en .gdb avec FME mais en sorti, tous les textes du dwg sont remplacés par des points.
comment faire pour que mes textes s'affichent dans le gdb en sorti ?
quelqu'un aurait-il des idées ?
#2 Wed 27 April 2016 16:42
- JFBOIZET
- Lieu: FREJUS
Re: convertir un dwg en gdb avec FME
Patrick bonjour,
Facile ta question il faut dans le mxd mettre la couche avec un attribut en affichage.
au niveau du fmw de FME il faut que tu convertisses la valeur du texte en attribut pour la couche.
a+
Jean François
Dernière modification par JFBOIZET (Wed 27 April 2016 16:47)
#3 Wed 27 April 2016 20:36
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
Dans ton writer : Geometry : geodb_annotation
#4 Thu 28 April 2016 10:21
- ernest
Bonjour Cherubin,
j'ai essayé cette méthode là mais dans l'onglet geometry de mon writer, je n'ai pas geodb_annotation
c'est pour cette raison que mes textes sont automatiquement transformés en geodb_point
y a t il une autre méthode ?
Ernest
#5 Thu 28 April 2016 10:26
- ernest
Bonjour Jean François
je te remercie pour ton aide mais s'il te plait peux tu être un peu plus explicite ?
en fait je suis novice sur FME ça fait à peine une semaine que je l'utilise
ducoup je ne comprends pas trop ta réponse
Ernest
#6 Thu 28 April 2016 22:37
- Cherubin
- Lieu: NGC 1300
essaye Labeller
