#1 Tue 17 May 2016 18:27
- GénéralCorentin
[Lizmap] Erreur PHP (Jelix) de la vue cartographique
Après avoir installé Lizmap Web Client 2.x sous Debian avec succès le mois dernier, j'ai suivi les instructions pour mettre à jour cette version ( https://github.com/3liz/lizmap-web-clie … UPGRADE.md ).
J'ai toujours mes projets, utilisateurs, ... et j'ai accès à la partie administrateur mais je ne peux plus accéder à la vue cartographique, une page ERROR 500 ayant pris sa place.
Voici le log apache :
PHP Fatal error: require(): Failed opening required '' (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in lizmap/lib/jelix/core/jRequest.class.php on line 236, referer: http://localhost/lizmap/www/admin.php/admin/config/
Et le log du client Lizmap :
0 jApp::setConfig() lizmap/lib/jelix/core/jApp.class.php : 145 1 jApp::loadConfig() lizmap/lizmap/www/index.php : 17 2016-05-17 15:32:15 ::1 notice 2016-05-17 15:32:15 [8] Undefined index: html.path lizmap/lib/jelix/core/jRequest.class.php 233 2016-05-17 15:32:15 ::1 warning 2016-05-17 15:32:15 [2] require(): Filename cannot be empty lizmap/lib/jelix/core/jRequest.class.php 236
Apache et PHP 5.6 ne me posant pas de soucis avec la version antérieur, je ne vois pas le problème. Peut-être une question de droits pour accéder aux fichiers PHP ?
Merci d'avance pour votre aide si vous avez une idée.
Corentin
#2 Wed 18 May 2016 11:10
- michel56
- Lieu: Lorient
Re: [Lizmap] Erreur PHP (Jelix) de la vue cartographique
C'est pas ton fichier .htaccess qui bloque.
#3 Wed 18 May 2016 14:20
- GénéralCorentin
Merci de votre réponse, j'ai mise à jour les packages et refais quelques chmod par-ci par là pour les dépendances et j'ai maintenant accès à la page.
J'ai eu une petite frayeur au changement de version (ne pas oublier de revoir les droits accordés !).
Encore merci
Corentin
