#1 Thu 26 May 2016 18:22
Martin ADASEA
QGIS 2.8: Disparitions d'entités après modification
Je travaille sous QGIS 2.8 sur une couche de polygones représentant des parcelles agricoles.
La couche est partagée en réseau entre plusieurs postes pour la consultation, mais n’est en mode édition que sur un poste à la fois. Le système marche très bien habituellement, mais depuis hier, suite à la modification de la géométrie d’une entité de la couche, plusieurs problèmes se posent :
-    Une partie des entités (celles modifiées récemment apparemment) disparaissent et apparaissent aléatoirement selon l’échelle d’observation. Les entités sont toujours présentes dans la table attributaire. Lorsque je réenregistre sous une nouvelle couche (enregistrer sous) les couches reviennent normalement, mais le problème se reproduit régulièrement.
-    Une des entités disparait complètement, elle n’apparait à aucune échelle et la ligne de la table attributaire n’existe plus. Cette disparition est définitive, même après réenregistrement.
J’ai pu récupérer une version sauvegardée de cette même couche avant modification, mais lorsque je recommence à modifier la couche les même problèmes apparaissent sur les même entités.
Il ne semble pas y avoir d’erreur de géométrie sur les entités concernées.
J’ai écumé les forums mais je n’ai trouvé aucune solution à mon problème.
Merci d’avance
#2 Thu 26 May 2016 19:05
romainbh
Re: QGIS 2.8: Disparitions d'entités après modification
Hello,
Ces problèmes se produisent parfois lorsque des erreurs de géométrie sont présentes dans la couche. Vous pouvez utiliser l'outil de vérification de géométrie pour vous assurer qu'aucune erreur n'est présente et, dans le cas contraire, corriger ces erreurs.
Bonne chance wink
#3 Fri 27 May 2016 09:32
Martin ADASEA
Ok, je vais essayer de nettoyer ma couche.
Merci pour ton aide.
