#1 Thu 30 June 2016 14:57
raff94
Import CLC dans postgis
J'ai importer des shapefile issu de Corine Land Cover dans PostGis. Je travaille sur un logiciel qui permet de faire de diverses simulations sur le territoire.
Ce logiciel intègre une fonction pour se connecter à une base de données PostGis, mes shapefile CLC sont bien importés cependant je n'ai pas la classification du type de sol qui s'affiche. Or si j'importe directement le shapefile "brute" sans passer par PostGis, le type de sol est bien affiché (pleins de jolies couleurs) sur le logiciel.
Donc est-ce un problème au niveau de PostGis ? Pourtant dans la table, j'ai bien la colonne qui définit le type d'occupation du sol.
#2 Thu 30 June 2016 22:14
ppluvinet
Lieu: LYON
Re: Import CLC dans postgis
quel est le format de la couche d'origine ? shp ?
Comment importez-vous votre couche ? ogr2ogr? shp2pgsql ?
Par curiosité, quel est ce logiciel de simulation ?
Dernière modification par ppluvinet (Thu 30 June 2016 22:15)
Pascal PLUVINET
#3 Fri 01 July 2016 08:00
raff94
Le format d'origine est bien du shp, et pour l'importation je suis passé par PostGis Shapefile and DBF loader 2.2.
C'est un logiciel sur le dispersion de polluant. De plus le logiciel intègre directement les codes CLC issu du xls. Donc il y'a peut etre un soucis de l'interpretation issu de la table sous PostGis ?
#4 Fri 01 July 2016 08:54
Ben22
Lieu: 33
Le shapefile est peut-être accompagné d'un fichier de mise en forme type .lyr ou sld que votre logiciel de simulation interprète mais qui n'est pas intégré dans Postgis lors de l'import ?
#5 Fri 01 July 2016 09:34
raff94
Le contenu d'un dossier CLC d'une ville :
-un .pdf représentant la ville + occupation du sol avec les légendes
-le dbf
-un .doc
-le .prj
-le .shp
-le .shx
Il y'a bien un fichier .SLD effectivement dans le dossier je l'avais pas vu.
Comment faire pour que PostGis l'integre ? enfin si y'a une solution...
Dernière modification par raff94 (Fri 01 July 2016 15:29)
#6 Tue 05 July 2016 16:56
raff94
Personne ?
#7 Wed 06 July 2016 10:59
CGuillaume
Lieu: Annecy
Si tu travailles avec QGIS tu peux, une fois la table ouverte dans QGIS, lui appliquer le style avec le fichier sld puis enregistrer le style dans la base de données.
Ils sont stockés dans une table nommée layer_styles du schéma public.
A bientôt
Dernière modification par CGuillaume (Wed 06 July 2016 11:00)
#8 Thu 07 July 2016 08:44
raff94
Enfaite j'ai compris pourquoi, lorsque de l'importation du shapefile directement depuis le dossier, il y'a le fichier .sld qui est lié et qui contient les informations des codes couleurs de CLC.
Mais lorsque c'est sur PostGis il n'ya pas d'interpretation de ce fichier puisque il ne doit pas être importer... Une idée de comment faire ?
Dernière modification par raff94 (Wed 13 July 2016 07:49)
#9 Wed 13 July 2016 08:09
raff94
J'imagine que c'est pas possible ?
#10 Wed 13 July 2016 09:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Ce n'est pas possible avec du pur PostGIS en effet.
