#1 Tue 26 July 2016 09:34
Ludovic Ernst
QGIS: importation de vecteurs en 3D (XYZ)
Je suis géomètre et j'essaie d'importer dans QGIS un levé topo en 3D dans une couche.
Le levé a été réalisé dans Autocad et est constitué de polilyne 3D. J'ai donc exporter le levé en DXF puis importer le contenu du DXF dans QGIS via la commande "add vecteur layer". Ensuite, j'enregistre la couche temporaire en SHP et c'est joué.
Mon problème est le suivant: lorsque je sélectionne un vecteur dans mon fichier SHP, je n'arrive pas à obtenir les coordonnées Z de cellui-ci. D'où les questions suivantes: est-ce que j'ai utilisé la bonne méthode pour importer des vecteurs 3D? Et si oui, comment puis-je vérifier qu'ils sont bien en 3D? Si non, pouvez-vous me conseiller une méthode?
J'ai entendu parlé d'une solution consistant à ajouter un attribut z. Cette solution ne me convient pas dans la mesure où mon client ma fourni les couches vides avec des tables attributaires prédéfinies qui ne peuvent être modifiées.
Merci pour vos conseils
#2 Tue 26 July 2016 10:27
Lucien
Re: QGIS: importation de vecteurs en 3D (XYZ)
Je ne connais pas mais sur Autocad vous pouvez directement exporter en .shp, non ?
Pour mieux comprendre, quel est le but d'importer ces données à Qgis ?
#3 Thu 28 July 2016 13:17
Ludovic Ernst
Merci de votre réponse.
Autocad ne permet pas ce genre de conversion, malheureusement.
Je ne comprend pas très bien la question "quel est le but d'importer ces données à Qgis ?" Le but étant de constitué un ensemble de SHP contenant chacun des entités (points ou lignes) en 3D. Ces entités ont systématiquement des attributs.
Ce qu'en fera le client, je l'ignore. Etant donné qu'il s'agit d'un relevé d'un cours d'eau, j'imagine que ca lui permettra de faire toute sorte d'analyse spatiale comme l'évaluation des risques d'inondations, etc.
