#1 Thu 21 April 2016 12:04
- gaetan V34
Mapserver connexion oracle format WKT
Je rencontre des problèmes entre Mapserver V7.0.1 et ma BDD Oracle version 11.
Ma base Oracle n'est pas spatiale, j'ai une donnée avec un champs géométrique de type WKT:
WKT "POINT(1894976,54 3126783,27)"
WKT "POINT(1892097,72 3125165,46)"
WKT "POINT(1892423,85 3126016,44)"
Dans mon mapfile, j'ai paramétré la connexion de mon layer comme cela:
CONNECTIONTYPE OGR CONNECTION "user/password@(DESCRIPTION=(ADDRESS=(PROTOCOL=TCP)(HOST=monip)(PORT=monport))(CONNECT_DATA=(SERVICE_NAME= dsn)))" DATA "SELECT WKTGEOMETRY FROM TEST_WKT_POI"
J'ai le message d'erreur suivant:
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'POI_test'. msOGRFileOpen(): OGR error. Open failed for OGR connection in layer `POI_test'. File not found or unsupported format. Les logs sont:freeLayer(): freeing layer at 0x1042460.
Si je tape comme commande :
# ogrinfo ODBC:user/password@dsn monschéma.TEST_WKT_POI –summary
J’ai les infos suivantes :
INFO: Open of `ODBC:user/password@dsn' using driver `ODBC' successful. Layer name: monschéma.TEST_WKT_POI Geometry: Unknown (any) Feature Count: 2137 ERROR 1: [Oracle][ODBC][Ora]ORA-01024: invalid datatype in OCI call Layer SRS WKT: (unknown) ID: Real (19.0) ... WKTGEOMETRY: String (0.0)
Ai-je un problème au niveau du Mapserver (problème de compilation ou autres)?
Est-ce le format géométrique WKT de ma table Oracle qui peut poser problème?
Merci pour votre aide
#2 Tue 10 May 2016 14:13
- gaetan V34
Re: Mapserver connexion oracle format WKT
Mon erreur a évolué, pour résoudre ces problèmes j'ai dû faire 2 améliorations :
-> Créer un fichier .ovf pour aller consommer la base au format WKT
-> Donner des droits (lecture,écriture,exécution) à l'utilisateur Mapserver pour pouvoir utiliser la bibliothèque GDAL/OGR.
Je rencontre aujourd'hui un problème différent.
Si je fais un ogrinfo de mon fichier ovf puis le nom de la table avec le user admin "root" je peux lire ma table:
[root@monserveur]# ogrinfo virtual_spatial_data_test_wkt_poi.ovf table_name INFO: Open of `virtual_spatial_data_test_wkt_poi.ovf' using driver `OGR_VRT' successful. Layer name: table_name Geometry: Point Feature Count: 23 ... OGRFeature(table_name):1 ID (Real) = 1 NAME (String) = blabla WKTGEOMETRY (String) = POINT(1893639.53 3126610.58) OGRFeature(table_name):2 ID (Real) = 2 NAME (String) = blabla WKTGEOMETRY (String) = POINT(1892262.85 3128384.81) ...
Si je fais un ogrinfo de mon même fichier ovf et la même table avec mon user mapserveur, je n'obtiens aucune information et aucun message d'erreur.
[mapserver@monserveur]$ ogrinfo virtual_spatial_data_test_wkt_poi.ovf table_name INFO: Open of `virtual_spatial_data_test_wkt_poi.ovf' using driver `OGR_VRT' successful. [mapserver@monserveur]$
Je pense avoir donné tous les droits au user mapserveur.
Quelqu'un a t-il déjà rencontré ce problème?
#3 Wed 21 September 2016 09:09
- gaetan V34
Le problème est résolu,
Les droits étaient accordés au user Mapserver pour la base de données mais il manquait des droits pour accéder en lecture à des fichiers de configurations (odbc.ini et tnsnames.ora) permettant l'accès à la base.
Gaëtan
#4 Wed 21 September 2016 16:12
merci Gaëtan !
