#1 Wed 04 January 2017 17:26
- vincent52
R/QGIS : Reprojection raster, déformations
dans le cadre de mon travail, je dois reprojeter un raster 100*100m (Corine Land Cove)r de EPSG:3035 (LAEA/ETRS89) à EPSG:2154 Lambert 93.
Pour cela, j'ai utilisé R (package raster) et en sortie le raster a l'air d'être parfait mais en zoomant et en comparant le résultat à l'original on se rend compte qu'il y a quelques déformations...surtout que le CLC est constitué d'une multitude d'ilots. Voici mon script :
clc<-raster("D:/users/.../clc2012/g100_clc12_V18_5.tif")#CLC copernicus epsg:3035##import crs(clc)<-"+proj=laea +lat_0=52 +lon_0=10 +x_0=4321000 +y_0=3210000 +ellps=GRS80 +units=m +no_defs"#assignation de la proj epsg 3035 fr<-readOGR(dsn="D:/users/.../ZE-SHP", layer="france_corse_laea")#shape pour decouper la France clc1<-crop(clc, ext)#decoupage de l'emprise clc_fr<-mask(clc1, fr) #découpage selon le polygone sr<-"+proj=lcc +lat_1=49 +lat_2=44 +lat_0=46.5 +lon_0=3 +x_0=700000 +y_0=6600000 +ellps=GRS80 +towgs84=0,0,0,0,0,0,0 +units=m +no_defs" clc93<-projectRaster(clc_fr, crs=sr, method = 'ngb')#reprojection en spécifiant le nouveau crs, ici sr (lambert 93)
j'ai choisi "nearest neighbour" car ce sont des valeurs discrètes
J'ai réessayé 2 ou 3 fois, et à chaque fois les déformations sont différentes (toutes légères mais pas identiques). Ce ne sont pas les autres opérations qui produisent ces erreurs car j'ai sorti clc_fr (raster original découpé ) et après vérification; aucun problème.
Idem pour gdal Warp (sous QGIS), la sortie est aussi légèrement déformée...
Y a t-il une solution pour obtenir un raster identique à l'original? ou bien les déformation sont simplement dues aux différents systèmes de projection et on ne peut pas y échapper ?
#2 Wed 04 January 2017 18:01
- fbecir
- Lieu: Saint-Mandé
Re: R/QGIS : Reprojection raster, déformations
Une reprojection, ce n'est pas simplement une translation et une rotation. Donc il est normale que les formes changent, surtout dans votre cas, où vous passez d'une projection équivalente (qui conserve les surfaces) à une projection conforme (qui conserve les angles).
