#1 Mon 02 May 2016 11:36
AdelineF
Lieu: Chalons en Champagne
Affichage de la légende
Je souhaite exporter la légende d'une de mes visibilité, pour la retravailler sur un autre ordinateur ( ainsi, pas obligatoire qu'elle soit lié à une carte précise ou a une mise en page).
1. J'ai testé : Mise en page > création de légende > Légende de la carte
Les problèmes :
   -    il manque de nombreux types et parfois certains types ne possèdent que deux ou trois sous types.
   -    certains types et sous types s'affichent tandis qu'ils n'apparaissent pas sur la visibilité.
2. J'ai testé : enregistrer une requête utilisant tous types et sous types que je souhaite faire apparaitre dans la légende en cochant bien l'option ""Créer la légende".
Les problèmes :
    -  Une fois sur deux, la requête enregistré ne s'affiche même pas lorsque je tente d'éditer une légende (soit par mise en page soit par Fenêtre > Légende)
    -  Quand la requête enregistrée s'affiche, seulement le titre (le nom de la requête) s'affiche. Ainsi, aucun symboles.
Ainsi, quelqu'un aurait il déjà rencontré ce problème ?
Comment régler ce petit problème qui nous a déjà pris une 1/2 journée !
Merci,
Adeline
Dernière modification par AdelineF (Mon 02 May 2016 11:36)
#2 Mon 02 May 2016 13:29
LaurentPichon
Lieu: Bagneux
Re: Affichage de la légende
Dans les mises en page, les légendes peuvent être liées à un bloc carte, ce même bloc carte pouvant être paramétré pour utiliser une visibilité sauvegardée (un onglet). Si il n'y a pas de bloc carte lié, la légende utilisera normalement la visibilité courante de la carte.
Petite contrainte: le bloc carte et la légende doivent se situer sur la même page.
Je vous conseillerai donc d'utiliser la méthode suivante:
1) Ajout d'un bloc carte (même très petit)
2) Double clic sur le bloc et choix de la visibilité dont vous souhaitez la légende.
3) Ajout d'un bloc légende
4) Double clic sur le bloc légende, et liaison avec le bloc carte ajouté précédemment.
Tout devrait être rentré dans l'ordre.
Si vous ne souhaitez pas faire la liaison avec un bloc carte, vous devrez passer par l'édition de la légende de la carte:
1) Ouverture de la boite de légende, choix de la "Légende de la carte"
2) Double clic sur la légende
3) Sélectionnez les trois éléments sous le dossier "Général" (Titre, En-tête et Elément par défaut).
4) Cochez le bouton "Visible"
5) Tout les type/sous-types sont désormais représentés dans légende (quelque soit leur visibilité).
6) Si vous souhaitez masquer un élément, cliquez dessus et choisissez "Invisible". Vous pourrez ainsi paramétrer l'affichage de votre légende selon vos désirs.
7) Ajoutez un bloc légende dans la mise en page. Plus besoin de bloc carte puisque le comportement de la légende est figé: aucun T/ST n'est sur auto.
Bons tests.
Laurent PICHON
Dernière modification par LaurentPichon (Mon 02 May 2016 13:29)
