#1 Tue 24 October 2017 10:29
- Alexis Fauleau
QGIS 2.16: Requête par interval de surface
Je travaille sur Qgis 2.16 Nodebo.
J'ai une couche contenant un grand nombre de massifs forestiers (597). Je voudrais séparer en 6 couches distinctes les massifs
- dont la surface est comprise entre 4 ha inclu et 10 hectares exclu
- dont la surface est comprise entre 10 ha inclu et 20 hectares exclu
- dont la surface est comprise entre 20 ha inclu et 30 hectares exclu
- dont la surface est comprise entre 30 ha inclu et 40 hectares exclu
- dont la surface est comprise entre 40 ha inclu et 50 hectares exclu
- dont la surface est supérieure ou égale à 50 ha.
J'ai tenter de rédiger ma requête dans le constructeur de requête en utilisant le champ action « Surface » : 4.00
#2 Tue 24 October 2017 10:45
- tevrard
Re: QGIS 2.16: Requête par interval de surface
Tu peux le faire avec le "Select by expression"
Champs et Valeurs => ton champ de surface
Opérateurs => >=
Taper "ta borne inférieure"
Taper "AND"
Opérateurs => <
Taper "ta borne supérieure"
Tu valides, puis tu enregistres ta couche avec "Enregistrer sous" et l'option "n'enregistrer que les entités sélectionnées"
Pour 6 couches ça devrait aller
#3 Tue 24 October 2017 10:45
- Pierre
Aloha,
1/ je créerai un champ virtuel sur la couche
[img]https://framapic.org/eaSXtQU0dAT0/p9vigT8kGR99.jpg[/img]
2/ je créerai la représentation par catégorie
[img]https://framapic.org/1JxdrDOHKQ97/vAJuj059tPBv.jpg[/img]
3/ dans la légende, le gestionnaire de couche, j'afficherai ou pas les catégories sur lesquelles je souhaite travailler.
Pour les exports, je sélectionnerai les objets via une recherche sur la surface.
