#1 Wed 17 August 2016 09:35
- cyrille
QGIS: Mode operatoire pour traitement sur Points
je cherche un mode opératoire pour l'opération suivante.
J'ai X points qui se superposent avec dans les tables attributaires la meme colonne.
Je voudrais faire un traitement de mes données pour arriver à un seul ponctuel sur lequel quand on clique on obtient toutes les infos autrefois dispersées dans les X points.
Comment faire ?
#2 Wed 17 August 2016 09:57
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: Mode operatoire pour traitement sur Points
Un truc comme ceci: http://north-road.com/qgis-cluster-rend … dfunding/?
#3 Wed 17 August 2016 10:17
- cyrille
salut Santanna,
Mes points ont tous les mêmes xy ce sont les centroides de communes. je pensais a une fusion ? cliquer sur un point permettrait d'avoir de 1 à 80 infos retournées selon les cas...
la fonctionnalité développée me parait pas adaptée a mon cas ?
#4 Wed 17 August 2016 12:33
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Je ne comprends pas: ce sont des doublons ou pas?
dispersées?
Si ce sont des doublons purs et durs, tu peux utiliser les outils dans le menu Traitement ou l'extension "Vérificateur d e géométrie".
Si ce sont des doublons spatiaux, tu veux agréger le contenu du champ?
Bon, quoi qu'il en soit, je pense que tu peux essayer (à moins que je n'ai rien compris de ton problème):
- une jointure spatiale qui rapatrie sur chaque point le polygone "Commune"
- traiter le nouveau fichier avec l'extension GroupStats ou un tableur pour avoir l'identifiant de la commune en point d'entrée (une ligne par commune, agrégeant les autres infos que tu veux)
- Faire une jointure de cette nouvelle table sur la couche Commune pour y rapatrier le(s) champ(s) voulu(s)
- générer le centroide de cette commune, avec les attributs rapatriés du coup
#5 Wed 17 August 2016 14:40
- cyrille
Je fais un schéma, ce sera plus clair.
Partie haute, ce que j'ai. J'ai juste décalé les affichages pour bien faire comprendre que j'ai 3 points au meme endroit.
Partie basse ce que je voudrais, il n'y a plus qu'un seul point, les infos dispersées dans les 3 points sont maintenant concaténées dans un seul point.
Le nombre de points peut aller de 1 à 70 avec dans le dernier cas 70 affichages.
Dernière modification par cyrille (Wed 17 August 2016 14:42)
