#1 Tue 11 October 2016 13:31
Homme 27
GRASS 7.0 :soucis avec la fonction r.drain pour Chemin de moindre coût
Je travail sur la connectivité paysagère d'une région et je souhaite tracer des Chemins de moindre coût entre 200 points (habitats) à l'aide de GRASS.
Comme stipulé dans les manuels, j'ai au préalable utilisé la fonction r.cost pour produire une "costmap" en fonction de ma matrice paysagère. Cette étape est un succès.
Le problème viens de la fonction r.drain que je n'arrive pas à utiliser. En effet, j'utilise les input de la r.cost, en concevant bien le d flag et la "direction map". Mais malgré tout les essais et quelque tatillonnages, les output sont systématiquement les points centroïdes de mes patchs que j'utilise comme départs sans aucun chemin de coût. Les valeurs autour des points ne sont pourtant pas des NULLs et la région est correctement établie.
Si quelqu'un aurait une idée de mon/mes erreurs, ou au moins des pistes...
