#1 Thu 07 March 2019 13:05
ingeo1997
DWGStyler - hachurage de surfaces
Je cherche à créer un fichier DWG contenant des surfaces hachurées. Je les récupère dans le transformer DWGStyler, qui propose une liste de hachures prédéfinies (Areas / Fill pattern Name).
Je souhaiterais utiliser une hachure personnalisée qui ne se trouve pas dans la liste... Est-il possible de la modifier ?
Merci pour votre aide, Sébastien
#2 Mon 11 March 2019 11:22
ingeo1997
Re: DWGStyler - hachurage de surfaces
La solution n'était pas évidente...
Autocad gère les modèles de hachures dans des fichiers .PAT, qui peuvent être ouverts et modifiés dans un éditeur de texte.
Dans FME il faut utiliser un writter de type REALDWG, et ajouter la définition de la hachure dans le fichier correspondant à ce plugin :
...\FME\plugins\realdwg\Support\acdb.pat
Le transformeur DWGStyler permet d'activer le dessin des hachures et de spécifier le nom de la hachure à utiliser (Fill Pattern Name).
