#1 Tue 21 February 2017 08:35
Diana.B
Liens entre SuiteCRM (SQL) et MapServer
Je suis une toute nouvelle débutante dans tout ce qui touche à la géomatique et aux bases de données.
Pour les besoins d'un projet, je me demandais :
1)  S'il était possible de lier une base de données de type SQL (il s'agit ici de SuiteCRM) à MapServer ?
Il s'agirait de se servir des coordonnées géographiques des projets référencés dans des champs de la base de données SuiteCRM pour les rediriger vers MapServer.
2) Si MapServer pouvait se connecter dessus directement en "temps réel" (par le biais de requêtes vers la base de données) ?
3) S'il était possible de créer des "fiches" projets (détails des projets en PDF par exemple) propres à chaque projet géolocalisé téléchargeables sur une carte en ligne de MapServer ?
Si oui, pensez-vous qu'un lien direct soit possible entre des fiches projet de SuiteCRM et de MapServer ?
(N'hésitez pas à me corriger si mes propos ne sont pas clairs ou impropres au "jargon" du domaine. Etant débutante j'essaye de comprendre les fonctionnalités et les liens possibles entre chaque logiciels.)
Un grand merci pour votre aide qui me sera très précieuse !
Diana.B
