#1 Fri 21 April 2017 11:58
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
QGIS / PostGIS: Fichier point : coordonnées moyennes
Voici mon objectif : créer une couche des lieux-dits (n'ayant pas accès aux données MAJIC, je ne peux pas utiliser la base FANTOIR).
Voilà ma méthode test sous QGIS :
1) Je me base sur les fichiers issus de la Base Adresse Nationale (BAN).
2) Filtre sur les entités d'une seule commune test.
3) Fonction Coordonnées moyennes (Menu vecteur -> Outils d'analyse).
Question : Est-ce qu'il existe une fonction équivalente sous PostGIS ?
Le résultat est satisfaisant, particulièrement en pleine campagne quand les adresses sont basées sur des lieux-dits de quartier, et moins en ville quand il s'agit de rue.
Je voudrais généraliser le traitement sur mon territoire (environ 400 communes sur 6 départements) en utilisant la puissance de PostGIS.
Merci d'avance pour vos lumières !
#2 Fri 21 April 2017 12:08
- Maca
Re: QGIS / PostGIS: Fichier point : coordonnées moyennes
Je ne connais pas la fonction coordonnées moyennes sous QGIS, mais la fonction st_centroid de PostGis fait quelque chose qui ressemble à ce que vous décrivez.
La doc : http://postgis.net/docs/manual-1.4/ST_Centroid.html
#3 Fri 21 April 2017 12:18
La base FANTOIR est publiquement accessible : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/fi … ieux-dits/
Jean-Marie
Azimut
#4 Fri 21 April 2017 12:25
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
@Maca : c'est une piste, mais avant d'utiliser ST_Centroid il va falloir que j'utilis un ST_Union pour regrouper les lieux dits par commune & par nom de voie. Je vais tester ça.
@jmarsac : sauf erreur de ma part, mais le fichier FANTOIR ne contient pas d'information géographique ?
#5 Fri 21 April 2017 13:17
En effet, je voulais simplement vous faire remarquer qu'on pouvait disposer des données FANTOIR sans avoir les données MAJIC (qui ne comportant pas d'information géographique non plus).
Jean-Marie
Azimut
#6 Thu 11 May 2017 16:32
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Pour faire suite à mon post, j'ai réussi à faire cette couche des lieux-dits. Voilà la méthodo
1) Téléchargement des fichiers BANO au format shp, par département http://bano.openstreetmap.fr/data/
2) Import sous PostGIS et création d'une table bano unique
3) Requête pour regrouper les adresses par code insee et par nom
CREATE TABLE lieu_dit AS SELECT ST_Centroid(ST_Union(geom)) as geom , code_insee, nom_voie FROM bano GROUP BY 2,3 ;
Comme cette couche se base sur la BAN, les lieux-dits ont logiquement tendance à être positionnés vers les habitations, mais cela reste satisfaisant pour mon utilisation.
Dernière modification par Xavier Julian (Thu 11 May 2017 16:33)
