Pour consulter des statistiques sur l'emploi en géomatique
à partir de plus de 20 000 offres publiées depuis 2007
#1 Fri 05 May 2017 10:36
didier.genier@bluewin.ch
Lieu: Bernex - Genève
QGIS: QTiles crash
J'essaye de transformer un projet QGIS pour une saisie nomade (ODK Collect sous Android) qui permet d'avoir des carte embarquées au format *.mbtiles.
Je rencontre des problèmes avec l'extension QTiles, pourtant recommandée dans plusieurs fils, qui ne génère pas de tuiles voire qui plante complètement et ferme QGIS.
J'utilise les paramètres indiqués, nom de fichier et extension .mbtiles, nom du jeu de tuile, et les deux options Use TMS tiles... et  Use MBTiles compression.
Une piste...
Une solution...
Une autre méthode...
Tout m'intéresse !
Didier
#2 Fri 05 May 2017 16:35
JD
Re: QGIS: QTiles crash
Je vous invite plutôt à utiliser mobac.
C est multiplateforme et ça fonctionne mieux.
On peut exporter des flux wms en mbtiles.
Il y a plusieurs fils sur internet qui traitent de ce sujet.
Dernière modification par lejedi76 (Fri 05 May 2017 16:37)
#3 Fri 05 May 2017 18:00
gustavecoste
Personnellement j'utilise QMetaTiles et je n'ai pas de problème.
La seule chose que j'ai remarqué et qui le fait crasher est lorsque j'essaie d'écraser le fichier de destination.
Dernière modification par gustavecoste (Fri 05 May 2017 19:58)
Gustave Coste
#4 Fri 05 May 2017 22:37
Merci Gustave, ça semble prometteur avec QMetaTiles, j'arrive à produire un fichier .mbtiles.
Reste une petite erreur lors de la tentative d'ouverture sur Android mais il me semble avoir vu passer une solution sur un autre sujet.
Autre sujet que je viens de retrouver et je constate que vous en êtes l'auteur. Et comme je pressent que vous en connaissez long sur GEOODK Collect, que je souhaite utiliser, je me permets de joindre le message d'erreur précité. On sait jamais... deux bonnes réponses successives, ça fait rêver ;-)
Meilleurs messages
Dernière modification par didier.genier@bluewin.ch (Fri 05 May 2017 22:51)
#5 Mon 08 May 2017 21:38
gustavecoste
Je n'ai jamais reçu ce message, désolé. Cela fait un moment que je n'ai pas utilisé GeoODK, peut-être que les dernières versions ne sont plus compatibles avec les fichiers produits par QMetaTiles...
C'est ce que semble en tout cas indiquer le message car GeoODK cherche une table images et les fichiers générés par QMetaTiles n'en comportent pas. Les quatre tables qu'ils contiennent sont: grid_data, grids, metadata et tiles.
Peut-être qu'en bidouillant le fichier .mbtiles (avec SQliteStudio par exemple), il serait possible de le rendre conforme à ce qu'attend GeoODK.
La table tiles contient un champ tile_data, peut-être qu'en la renommant images, cela pourrait marcher. Il faudrait jeter un œil aux spécifications du format .mbtiles et à ses évolutions.
Gustave Coste
#6 Mon 08 May 2017 22:55
Encore une fois MERCI à vous.
J'ai réussi à afficher ma production QGIS --> mbtiles avec GeoODK en passant le script que vous aviez mis à dispo dans un autre fil.
Malheureusement, si l'affichage fonctionne bien cela se gâte en mode saisie d'un formulaire, au moment de récupérer la géoloc.
Et cette fois, pas de message, juste un crash et fermeture de l'app.
J'ai posté sur le groupe GeoODK et je suis un peu désemparé. J'ai tenté d'utiliser des SRID différents 3857, 4326 pensant que ça pourrait être la cause... Mais niet !
#7 Fri 11 October 2019 08:02
tdeleye
Bonjour à vous ,
Je me permets de relancer le sujet car j'ai le même problème :
- Création du fichier Mbtile avec l'extension "Generate XYZ Tiles (MBTiles)" dans QGIS 3
- Dépôt du fichier dans le répertoire OfflineLayers de mon smartphone
Et  quand je choisi d'afficher ce layer, j'ai l'erreur suivante :
no such table: images (code 1 SQLITE_ERROR[1]):, while compiling:SELECT tile_data FROM images LIMIT 0.1
Il cherche une table images qui n'existe pas. Le champ tile_data fait partie de la table tiles.
Pouvez-vous m'en dire sur votre astuce, notamment l'histoire du script que je n'ai pas retrouvé ?
Merci TD.
Dernière modification par tdeleye (Fri 11 October 2019 08:08)
#8 Fri 11 October 2019 10:29
tdeleye
Bon, j'ai réussi à trouver mon bonheur avec les 3 requêtes suivantes (en ouvrant le mbtiles sous sqlite studio)
CREATE TABLE images (tile_data blob, tile_id text);
CREATE UNIQUE INDEX images_id ON images (tile_id);
INSERT INTO images SELECT tile_data,  tile_column||tile_row AS tile_id FROM tiles;
A+, TD.
Partagez  |
