#1 Wed 24 May 2017 15:13
Jean-Marie64
Lieu: Pau
[MAPSERVER] avoir une image vide quand le fichier json est vide
nous avons défini un layer WMS connectée à un fichier json
le problème que nous avons est pour obtenir une image vide quand le fichier json ne contient pas de donnée
à la place nous avons une erreur
est-il possible de dire à mapserver de ne rien faire pour un layer quand le fichier ne contient pas de donnée
par exemple, le layer "cells" suivant attend la propriété "alarm"
LAYER
  TYPE polygon
  NAME "cells"
  METADATA
    OWS_TITLE "MetGeoJSON Polygon"
  END
  CONNECTIONTYPE OGR
  CONNECTION "/var/www/html/meteo/prod/cellules/data/cells_empty.json"
  DATA "OGRGeoJSON"
  STATUS default
  PROJECTION
    "init=epsg:4326"
  END
  FILTERITEM "alarm"
  FILTER /active_cell|severe_storm/
  CLASSITEM "alarm"
  CLASS
    EXPRESSION "active_cell"
    STYLE
      OUTLINECOLOR 0 0 0
      COLOR 113 80 121
      OPACITY 40
    END
  END
  CLASS
    EXPRESSION "severe_storm"
    STYLE
      OUTLINECOLOR 0 0 0
      COLOR 113 80 121
      OPACITY 80
    END
  END
END
si celle-ci est absente, on a l'erreur
msDrawMap(): Image handling error. Failed to draw layer named 'cells'.
msOGRLayerInitItemInfo(): OGR error. Invalid Field name: alarm
actuellement pour avoir une image vide le fichier json minimal est
 "features": [
   "properties": {
    "alarm": ""
 "type": "FeatureCollection"
l'idéal serait de pouvoir traiter un fichier vide (0 octets)
merci d'avance pour votre aide
Jean-Marie
#2 Fri 26 May 2017 18:08
Blaise Picinbono
Re: [MAPSERVER] avoir une image vide quand le fichier json est vide
Bonjour;
Un fichier vide (0 octets) n'est pas un fichier geojson valide smile
Partant de là, il y a une solution, certes un peu tordue, pour afficher une image vide à partir d'un tel fichier avec mapserver:
Créer un fichier map pour cette couche "cells" uniquement (nommé par exemple cellules.map).
Dans le client, l'appeler avec une url de ce type:
url: 'http://localhost/cgi-bin/mapserv.cgi?map=/var/www/html/meteo/prod/cellules/cellules.map&EXCEPTIONS=BLANK'
(Notez le "&EXCEPTIONS=BLANK" à la fin de l'url)
Ainsi, le fichier map général contenant les autres couches ne plantera pas lorsque le fichier cells_empty.json sera vide, et le fichier map cellules.map affichera une image vide (transparente) lorsque ce fichier cells_empty.json sera vide.
Attention cependant, une image vide sera aussi sans doute générée s'il y a des erreurs dans le fichier json ou dans ce fichier map particulier.
Je ne suis pas certain d'être bien clair, demandez si vous voulez des précisions.
#3 Mon 29 May 2017 11:43
Jean-Marie64
Lieu: Pau
merci pour votre réponse
suite à votre remarque qu'un fichier json vide n'est pas un format valide,
peut-on envisager de s'en sortir avec un fichier minimal ne contenant pas de feature tel que :
  "type": "FeatureCollection",
  "features": []
je précise que nous traitons un GeoJSON
le problème est donc de faire en sorte que mapserver ne génère pas d'erreur si la propriété alarm" est absente
merci d'avance
Jean-Marie
#4 Mon 29 May 2017 17:13
Jean-Marie64
Lieu: Pau
pour info nous utilisons :
MapServer version 7.0.5
gdal version 1.9.2
il semble qu'avec la version 2.1.0 un bug soit corrigé en rapport avec notre problématique : fix crash on null / non-json object f
