- Sujet précédent - Requête spatiale Calcul pourcentage parcs (UPDATE et SET) - Sujet suivant
#1 Wed 21 June 2017 10:36
- tati
J'ai rédigé la requête qui me permet de calculer la somme de la surface de parcs vert qui se trouvent à un rayon de 50 m d'un point A de ma table shema.sirene
(les parcs se trouvent dans la table public.multipolygones):
Select sum(st_area(a.geom))
from public.multipolygones a
join shema.sirene b on
ST_Intersects(ST_Buffer(b.the_geom,50) ,a.geom)
where "leisure" ilike 'park'
Et la requête ci dessous me permet de calculer la somme des surfaces des parcs verts qui se trouvent dans ma table public.multipolygones:
Select sum(st_area(b.geom)) from public.multipolygones b where "leisure" ilike 'park'
Le but est de créer un nouveau champs dans ma table shema.sirene dans lequel je vais mettre le pourcentage de parcs verts qui se trouve dans un rayon de 50 m, donc j'ai essayé de créer un champs vide et de le mettre à jour (UPDATE SET) en divisant ma première requête par ma deuxème requête et multiplier le résultat par 100 mais ça ne marche pas en utilisant UPDATE et SET.
Pouvez-vous m'aider svp ??
#2 Wed 21 June 2017 11:32
Re: Requête spatiale Calcul pourcentage parcs (UPDATE et SET)
La doc sur update : https://www.postgresql.org/docs/8.3/sta … pdate.html
Cela devrait faire quelque chose comme
UPDATE Ta_Table SET ton_champ = (ta requête)
La requête nécessitera forcément un where sur un identifiant unique afin que la mise à jour s'effectue sur les bonnes lignes
#3 Wed 21 June 2017 11:36
- tati
merci pour la réponse, mais j'ai déjà fait ça et ça ne marche pas c'est pourquoi je veux de l'aide.
#4 Wed 21 June 2017 11:53
Montre ta requête complète et l'erreur qui apparait.
#5 Wed 21 June 2017 12:51
Ca serait plutôt ca (théorie) :
UPDATE employees SET sales_count = sales_count + 1 FROM accounts WHERE accounts.name = 'Acme Corporation' AND employees.id = accounts.sales_person;
Soit quelque chose comme ca :
UPDATE matable SET geom = sum(st_area(b.geom)) FROM public.multipolygones b WHERE b.id = a.id AND b.leisure ilike 'park'
#6 Wed 21 June 2017 14:55
- ChristopheV
- Lieu: Ajaccio
- Site web
Pour le fun (non testé) et l'utilisation des CTE. Avec une supposition il existe une clef primaire numérique sur chaque table nommée idnomtable.
WITH p1 as (SELECT * FROM public.multipolygones b where "leisure" ilike 'park'), p2 as (SELECT idmultipolygones,idsirene, multypolygone.geom As geoma,sirene.geom as geomb FROM p1, shema.sirene WHERE st_Intersects(st_Buffer(sirene.geom,50), multipolygone.geom)), res1 as (SELECT idsirene,SUM(st_Area(a.geom)) AS Aire50 FROM p2 GROUP BY idsirene), res2 as (SELECT SUM(st_area(geom)) as AireTot FROM p1 GROUP BY idmultipolygone), res as (SELECT idsirene,(Aire50/AireTot*100)::real as prct FROM res1,res2) UPDATE shema.sirene SET monchamppourcent=prct FROM res WHERE res.idsirene=idsirene;
Christophe
#7 Thu 22 June 2017 09:36
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
une petite précision d'ordre général sur la clause FROM :
si, pour une ligne de la table a mettre à jour A,
il existe plusieurs lignes correspondantes dans la table ou l'expression B,
la ligne utilisée pour la mise à jour est choisie au hasard.
Aucun avertissement n'est donné par le moteur, il faut s'assurer par avance
que la relation entre les deux tables ne vérifie pas cette propriété.
Utiliser une sous-requête plutôt que la clause FROM est plus sûr,
en ce sens que la mise à jour ne s’exécute pas dans ce cas de figure.
Dernière modification par tumasgiu (Thu 22 June 2017 10:22)
#8 Thu 22 June 2017 10:01
- tati
Bonjour;
je vous remercie tous pour vos réponse.
Tumasgui c'est exactement ça mon problème quand je fais la mise à jour de ma table j'ai la même valeur dans toutes les cases.
Ci -dessous ma rêquete, pouvez vous m'aider SVP pour que ça marche:
UPDATE shema.finale set pt=(select gid from public.ways v join shema.finale b on
st_DWithin(b.the_geom,v.the_geom,300) where v.gid=b.id
order by st_distance(b.the_geom, v.the_geom) ASC limit 1 )
#9 Thu 22 June 2017 10:36
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Et en passant par la création temporaire d'une table temporaire , si c'est trop compliqué à écrire pour une personne qui comme moi n'est pas expert en SQL à 100 % de son temps ?
#10 Thu 22 June 2017 10:44
- tati
Oui j'avoue, mais j'ai rédigé la requête suivante et je l'ai lancé sur postgresql ça prend du temps pour avoir le résultat:
with res as (select gid from public.ways v join shema.finale b on
UPDATE shema.finale as f set pt=res.gid from res where res.gid = f.id;
#11 Thu 22 June 2017 10:44
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
A quoi sert la condition de la sous-requête ?
v.gid=b.id
Actuellement votre sous requête restreint la recherche aux éléments de v
ayant le même id que b, et comme ce qu'elle renvoie c'est la colonne id de v,
votre sous-requête renverra en fait l'id de b, puisqu'ils sont égaux,
et après votre requête, la colonne pt de toutes les lignes de b vaudra soit la colonne gid, soit NULL.
Dernière modification par tumasgiu (Thu 22 June 2017 10:47)
#12 Thu 22 June 2017 10:51
- tati
ok, je l'ai changé ma requete en res.gid = f.id comme dans mon message précédent.
C'est pour mettre à jour toute la colonne pt
#13 Thu 22 June 2017 10:54
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
La colonne pt doit valoir l'id de la ligne ways la plus proche c'est bien çà ?
#14 Thu 22 June 2017 10:55
- tati
Oui c'est exactement je que je veux
#15 Thu 22 June 2017 11:00
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Votre requête était la bonne, il suffit d'enlever cette condition
ainsi que la jointure dans la sous requête.
Vous pouvez utiliser la table que vous mettez à jour dans la sous requête :
UPDATE shema.finale b SET pt= (SELECT gid FROM public.ways v WHERE st_DWithin(b.the_geom,v.the_geom,300) ORDER BY st_distance(b.the_geom, v.the_geom) ASC LIMIT 1 )
Dernière modification par tumasgiu (Thu 22 June 2017 11:01)
#16 Thu 22 June 2017 13:17
- tati
Je vous remercie beaucoup, effectivement ça marche !!
Et pour ma colonne nbPark, elle doit valoir le nombre de parcs qui se trouve à un rayon de 50 m. J'ai essayé de faire comme votre requête mais ça ne donne pas le bon résultat, pouvez vous m'aider si ça ne vous dérange pas:
set nbPark = ( Select count(gid) from public.multipolygones v
WHERE st_DWithin(b.the_geom,v.geom,50)
AND v.leisure ilike 'park')
#17 Thu 22 June 2017 14:09
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Votre requête me semble correcte.
3 possibilités d'erreurs selon moi :
count(gid) : la fonction compte le nombre d'éléments non nuls, si l'une des lignes de votre table comporte un gid null,
elle ne sera pas comptabilisée.
st_dwithin: Je ne sais pas exactement comment est calculée la distance. Selon les critères, des lignes peuvent se voir
exclues.
ilike 'park': peut être que cette condition exclut certaines lignes, cela peut être du à un espace après le mot, ou une autre orthographe.
Ce que je vous conseille c''est d’exécuter la sous-requête seule pour une ligne de votre table finale donnée, et de tester.
Dernière modification par tumasgiu (Thu 22 June 2017 14:09)
#18 Thu 22 June 2017 14:24
- tati
ok, j'ai lancé cette requete pour une seule ligne de ma table finale et ça me donne 58 comme résultat et c'est faux car le nombre total de parcs qui existent dans ma table multipolygones est de 58 donc c'est pas possible de les avoir tous dans un rayon de 50 m:
where v.leisure ilike 'park' and b.id = 1
#19 Thu 22 June 2017 14:34
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Quelle est la projection de vos données géométriques ?
Ce n'est pas sur que l'unité soit le mètre.
#20 Thu 22 June 2017 14:36
- tati
Mes données sont projetées en 4326
#21 Thu 22 June 2017 14:40
Donc en degrés, tu peux faire une reprojection à la volée pour calculer en mètres avec st_transform()
#22 Thu 22 June 2017 14:48
- tati
en lambert 93 ?
#23 Thu 22 June 2017 15:24
Oui en 2154 pour avoir des mètres
#24 Thu 22 June 2017 15:26
- tati
Je l'ai fait merci.
Et la je dois faire quoi pour que ma requete marche
#25 Thu 22 June 2017 15:37
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Vous projetez vos géométries à la volée dans la requête :
st_dwithin(st_transform(b.the_geom, 2154), st_transform(v.geom, 2154), 50)
Ou alors vous projetez vos géométries en dur, avant d’exécuter votre requête :
ALTER TABLE shema.final ALTER COLUMN geom TYPE Geometry(Point, 2154) USING ST_Transform(geom, 2154); ALTER TABLE multipolygones ALTER COLUMN geom TYPE Geometry(MultiPolygon, 2154) USING ST_Transform(MultiPolygon, 2154);
#26 Thu 22 June 2017 15:41
Tu n'étais pas obligé de transformer toute ta table mais effectuer un st_transform sur les géométries de la requête.
Si tu as reprojeté la table en L93, ta requête devrait fonctionner maintenant.
#27 Thu 22 June 2017 15:56
- tati
ça ne fontionne toujours pas
ça me donne le nombre 58 dans toutes les cases de la ligne nbPark.
