#1 Mon 06 November 2017 10:20
MIROSLAW Christophe
Lieu: Lieusaint
QGIS: Extraire les valeurs uniques de tous les champs
Après avoir fouillé dans le forum, il ne me semble pas avoir trouvé de sujet similaire.
Je souhaite lister les valeurs uniques de l'ensemble des champs d'une couche pour créer "un mode d'emploi" de saisie.
L'outil VECTEUR/Outils d'analyse/Liste les valeurs uniques permet de faire ce travail sur un seul champ à la fois, et l'exécution par lot nécessite d'ajouter manuellement chaque champ de la couche concernée (cela peut être très long suivant la taille de la table).
Avant de devoir me pencher vers le python, je cherche donc un outil / plugin qui me permette de sélectionner une couche, de lister l'ensemble des champs de la table, éventuellement de choisir les champs à étudier, et enfin de lister les valeurs uniques sur ces derniers.
In fine, une exécution par lot serait le top pour traiter plusieurs couches.
Merci d'avance pour vos retours
#2 Mon 06 November 2017 11:39
gustavecoste
Re: QGIS: Extraire les valeurs uniques de tous les champs
Je ne connais pas de tel outil sous QGIS. Regarde peut-être du côté de group stats, je ne serais pas étonné que cela réponde à ton besoin.
Cela dit, ce que tu cherches à faire concerne uniquement des opérations sur une table d'attributs, et non sur l'information géographique de ta couche. Peut-être que des outils non spécifiques au SIG pourraient mieux répondre à ton besoin (un tableur, R, python, ...).
Bon courage,
Gustave Coste
#3 Mon 06 November 2017 16:55
GADAY
bonjour
a voir du coté de la calculatrice de champs
#4 Wed 08 November 2017 10:07
MIROSLAW Christophe
Lieu: Lieusaint
Merci pour vos retours.
Effectivement, je réalise actuellement cette analyse via Excel. Mon objectif était de limiter les manipulations entre différents outils surtout quand QGis sait le faire sur un champ.
J'ai testé Groupstat mais celui-ci ne permet d'obtenir que le nombre de valeurs uniques et ne renvoie pas les valeurs proprement dites.
Coté calculatrice, je n'ai pas trouvé de fonction pouvant répondre à mes besoins.
#5 Thu 09 November 2017 14:52
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Je ne sais pas si ce plugin répond à cette question..A tester :
https://plugins.qgis.org/plugins/Vector … tatistics/
