#1 Tue 22 August 2017 18:03
- paulpi
Modification cartographie
Bonjour à tous et à toutes
Voilà je travaille actuellement sur mapinfo pro 12.5.3 sur une carte avec des taux de logements à l'IRIS. J'ai réalisé ma carte et effectué la mise en page, avec un travail assez conséquent de mise en page des étiquettes (nom de l'iris + taux calculé). Les iris sont parfois très petits et les étiquettes se chevauchent, j'ai donc passé une journée entière à déplacer manuellement les étiquettes d'iris et les taux afin que ceux-ci soient visibles et qu'ils ne se chevauchent pas lors de mon export en A0.
Voilà seulement le problème, les taux ont évolués et modifient la carte. Je pourrais simplement recréer la carte mais le temps et la motivation me manque pour refaire ce travail très fastidieux.
Ainsi, est ce qu'il existe une solution magique pour mettre à jour ma table (et donc ma carte) afin de prendre en compte les évolutions de mes taux sans avoir à tout reprendre depuis le début ?
Merci pour votre aide
Paul
#2 Tue 22 August 2017 18:15
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Re: Modification cartographie
C'est une question de placement de labels / placement d'étiquettes / placement de toponymes ...
Solution magique : un logiciel spécifique qui place des écritures cartographiques automatiquement ?
à vous de voir si ça existe :
https://georezo.net/forum/search.php
(issu de résultats de recherche des années 1990 et 2000 dans des laboratoires comme IGN / Cogit...)
Une autre solution partielle et fastidieuse, ça serait de retrouver pour chaque étiquette initiale le déplacement manuel en x et en y que vous aviez effectué sur ces étiquettes, en comparant la carte initiale brute automatique d'un côté, et la carte finale de l'autre,
puis d'affecter ces déplacements à la carte actuelle,
mais de finir par un nouveau travail à la main pour les chevauchements résiduels.
à part ça, pour vous faire un peu peur dans votre découverte de Map Info, le logiciel est en perte de vitesse *, beaucoup d'utilisateurs passent sur QGis, et ceux qui ont le budget passent sur des SIG habituels.
* du moins me semble-t-il en France, d'après ce que j'ai lu ici :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 71#p298671
dans Geomag
(toutefois, le logiciel MapInfo résiste bien dans d'autres pays, et même en France, il a encore des utilisations par ses performances supérieures à Qgis, comme indiqué dans l'autre discussion)
Dernière modification par Pascal Boulerie (Tue 22 August 2017 18:22)
#3 Tue 22 August 2017 18:33
- Pascal Boulerie
- Lieu: France
- Site web
Peut-être que vous trouverez un produit adapté dans leur catalogue actuel MapInfo :
http://www.pitneybowes.com/us/location- … o-pro.html
dont :
- Flexible map displays
- Instant customization
mais sans doute dans une version plus récente que la 12.
#4 Tue 22 August 2017 22:48
En admettant que les étiquettes pointent sur le champ A, si les valeurs récentes sont dans le champ B, ne suffirait-il pas de changer le champ pour changer les valeurs d'étiquettes ? Elles restent liées à la table attributaire si je ne m'abuse ?
Dans tous les cas, un conseil très générique sur les étiquettes pour éviter de griller une journée de travail : NE SURTOUT PAS COMPACTER LA TABLE qui a servit à créer les étiquettes. Si on fait ça, toutes les étiquettes vont toutes valser. Bien faire des sauvegardes du WOR et de la table source avant toute manipulations.
