Nous avons publié un article important sur le blog La minute sur un problème de sécurité. Nous avons également créé un sujet dans le GeoBar pour recevoir vos avis, questions et autres retours. N'hésitez pas, nous répondrons de la manière la plus transparente possible.
Bonne Année Géomatique
#1 jeu. 14 septembre 2017 16:16
odusvaulx
QGIS 2.16: Impossible d'ouvrir un projet
Lorsque je lance l’ouverture de mon projet QGIS qui contient de 40 couches, celui-ci se bloque lorsqu’il arrive à une certaine couche. Il ne se passe plus rien, pas de massage d’erreur, juste un plantage. Je peux suivre l’évolution du l’ouverture du projet avec la fenêtre en bas à gauche.
J’ai supprimé la couche en question dans le .qgs, mais il bloque sur une autre couche. Je ne suis pas sûre d’ailleurs d’avoir supprimé les bonnes lignes. Pour ce même projet, j’ai eu aussi un plantage lorsque l’affichage du projet est au stade de l’ouverture du composeur d’impression.
J’ai essayé sans succès de réenregistrer les couches, de supprimer les couches qui bloquent, de créer un nouveau projet et d’importer les couches  du projet en question (ne fonctionne pas), de l'ouvrir avec QGIS 2.14…
Si je pouvais trouver une solution sans tout refaire, ça m’irait bien…
Merci d’avance pour votre aide.
#2 ven. 15 septembre 2017 11:19
PA
Lieu: Paris
Re: QGIS 2.16: Impossible d'ouvrir un projet
Avez-vous un fichier .qgs~ ?
Dans ce cas, vous pouvez le renommer en qgs. Quelques pertes mais cela devrait vous permettre de le ré-ouvrir.
Pierre-André Le Ny
Président de l'association
Modérateur QGIS, Données, Coin de l'OpenSource
#3 ven. 15 septembre 2017 16:00
odusvaulx
En effet, mais au passage, il a fallu bien re spécifier tous les chemins d'accès aux données et faire "appliquer". Ma première tentative avait été infructueuse.
Merci pour votre aide
#4 ven. 15 septembre 2017 16:24
odusvaulx
rebonjour,
Lorsque j'ai ré-ouvert le fichier (après l'avoir enregistré sous un autre nom), il a planté à nouveau sur l'ouverture du composeur.
J'ai supprimé les lignes relatives au composeur. Là tout va bien. J'ai recrée une mise  en page et il plante de nouveau à l'ouverture.
Il y a visiblement un problème sur le composeur. J'ai testé une mise en page en A3 au lieu de A0, mais il plante encore.
Ci-dessous, les lignes que j'ai supprimées :
<Composer title="carte structure urbaine" visible="1">
    <Composition resizeToContentsMarginLeft="0" snapping="0" showPages="1" guidesVisible="1" resizeToContentsMarginTop="0" worldFileMap="" alignmentSnap="1" printResolution="300" paperWidth="297" gridVisible="0" snapGridOffsetX="0" smartGuides="1" snapGridOffsetY="0" resizeToContentsMarginRight="0" snapTolerancePixels="5" printAsRaster="0" generateWorldFile="0" paperHeight="420" numPages="1" snapGridResolution="10" resizeToContentsMarginBottom="0">
      <symbol alpha="1" clip_to_extent="1" type="fill" name="">
        <layer pass="0" class="SimpleFill" locked="0">
          <prop k="border_width_map_unit_scale" v="0,0,0,0,0,0"/>
          <prop k="color" v="255,255,255,255"/>
          <prop k="joinstyle" v="miter"/>
          <prop k="offset" v="0,0"/>
          <prop k="offset_map_unit_scale" v="0,0,0,0,0,0"/>
          <prop k="offset_unit" v="MM"/>
          <prop k="outline_color" v="0,0,0,255"/>
          <prop k="outline_style" v="no"/>
          <prop k="outline_width" v="0.26"/>
          <prop k="outline_width_unit" v="MM"/>
          <prop k="style" v="solid"/>
        </layer>
      </symbol>
      <ComposerMap followPreset="false" mapRotation="0" keepLayerSet="false" followPresetName="" id="0" previewMode="Cache" drawCanvasItems="true">
        <Extent ymin="5172945.45778388064354658" xmin="1847133.47860786551609635" ymax="5180590.53641985636204481" xmax="1852418.17538059176877141"/>
        <LayerSet/>
        <Grid/>
        <AtlasMap scalingMode="2" atlasDriven="0" margin="0.10000000000000001"/>
        <ComposerItem pagey="8" page="1" id="" lastValidViewScaleFactor="1.39099" positionMode="0" positionLock="false" x="7" y="8" visibility="1" zValue="1" background="true" transparency="0" frameJoinStyle="miter" blendMode="0" width="282.124" outlineWidth="0.3" excludeFromExports="0" uuid="{49d7dd3a-094c-48c6-8eb3-1defeecfd9f7}" height="408.134" itemRotation="0" frame="false" pagex="7">
          <FrameColor alpha="255" red="0" blue="0" green="0"/>
          <BackgroundColor alpha="255" red="255" blue="255" green="255"/>
          <customproperties/>
        </ComposerItem>
      </ComposerMap>
      <customproperties/>
    </Composition>
  </Composer>
Dernière modification par odusvaulx (ven. 15 septembre 2017 16:36)
Partagez  |
