#1 Thu 02 July 2015 10:39
- Axia
QGIS: déplacement de point
J’ai un petit prob peut-être que quelqu’un peut m’aider. Je souhaite déplacer des points qui se superposent sur ma carte. J’ai été dans « déplacement de point » dans les propriétés de ma couche. Mais je ne vois pas bcp d’effet ou du moins pas les effets voulus. Je travaille sur la version 2.8 de Qgis. Est-ce qu’il y’a une manip particulière à faire ou est ce qu’il faut d’abord activer une extension ? Si oui, laquelle car je ne trouve pas d’extension « déplacement de point ».
Si vous avez une solution ce serait super Merci bcp.
#2 Thu 02 July 2015 11:01
- Pierre Vivet
- Lieu: Ornans
- Site web
Re: QGIS: déplacement de point
Regardez la partie "modification d'un point" de ce tutoriel, tout est bien expliqué :
http://www.ades.cnrs.fr/tutoqgis/05_02_points.php
Pierre Vivet
#3 Thu 02 July 2015 13:59
- Axia
Je vous remercie bcp Pierre. En fait ce n’est pas exactement ce que je cherche. Je ne veux pas réellement bouger mes points de place, je cherche juste à ce qu’ils ne se superposent plus. Sur ma carte (ordi QGIS) et à l’impression bcp de points se superposent ce qui rend l’information illisible. A priori, il y’aurait une option « déplacement de point » qui permettrait de déplacer le point juste dans la symbologie et non de façon permanente. (Déplace les points se chevauchant sur une petite distance, jusqu’à ce qu’ils deviennent tous visible). Il y’a déjà eu une discussion là-dessus (cf lien) mais je suis tjrs dans le flou. J’ai bien l’option dans « style » puis « déplacement de point » mais cela ne fonctionne pas klk’1 a dejà été confronté à cela ? Merci bcp.
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … t-QGIS-1-7
#4 Thu 02 July 2015 16:09
- Benoit91
de mon coté cela fonctionne en version 2.8.1 (voir image)
Pouvez-vous être plus explicite sur ce qui ne fonctionne pas ?
Un problème de paramétrage ?
Est-ce que vos points se superposent vraiment ? (faire un zoom à l'echelle 1:1 pour vérifier)
Dernière modification par Benoit91 (Thu 02 July 2015 16:10)
#5 Thu 02 July 2015 16:44
- Axia
Je pense que c'est un prob de paramétrage. Je vous envoie une copie d'écran
Dernière modification par Axia (Thu 02 July 2015 17:01)
#6 Fri 03 July 2015 09:14
- Benoit91
Si c'est un problème de paramètres je vous conseil d’exagérer certains paramètres comme par exemple le rayon du cercle en 100 pour voir ce qui se passe puis d'affiner en fonction de vos besoins.
Sinon vous pouvez détourner l'extension easycustomlabeling.
Vous faites comme si vous vouliez étiqueter votre couche. Il va vous créer une couche temporaire sur laquelle vous pouvez appliquer une analyse thématique et mettre en forme votre symbologie à base de ligne de symbole (symbole sur le dernier sommet) et de ligne pour avoir liaison avec le point central.
Cette technique a ses limites car il faut bouger manuellement chaque symboles. Et ne pas oublier d'enregistrer avec l'extension memory layer saver.
voir image jointe
Dernière modification par Benoit91 (Fri 03 July 2015 09:34)
#7 Fri 03 July 2015 09:21
- Axia
Bonjour benoit,
Merci, je vais essayer de voir cela.
#8 Wed 11 October 2017 23:37
- katai0356
Bonjour, je ne comprend pas..
Je suis sur QGIS 2.18 mais je n'ai jamais vu l'option "déplacement de point". Faut-il aller changer des paramètres?
Cette option me serait vraiment utile
Merci à tous, Bonne soirée
#9 Thu 12 October 2017 09:28
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Katai0356, Rien à faire tant que vous avez une couche de points (non multipoint, je crois) voir la doc http://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user_ … splacement
