#1 Thu 17 September 2015 07:04
- Flospp
Comment convertir du Lambert93 vers du Wgs84 ?
Bonsoir à tous,
Voilà, dans le cadre d'une application iPhone, je souhaite afficher sur la map, des lieux dont les coordonnées sont en Lambert 93.
Or l'iPhone positionne les lieux par rapports au couple Longitude/Latitude, ce dont je ne dispose pas en tant que tel.
J'ai cherché en vain des formules toutes faites, et j'en suis venu à me rabattre sur ce PDF de l'IGN mentionnant des tas de formules de conversion (http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers … siques.pdf)
N'y connaissant rien dans ce domaine, je ne vous cache pas que je nage... même si après plusieurs jours d'arrachage de cheveux, je pense commencer à saisir comment les formules pourraient me servir.
D'où mes questions :
Comment procéderiez vous à ma place pour convertir ces coordonnées ? (Sachant que la liste est dynamique, je ne peux pas convertir les coordonnées via un logiciel et les implémenter en wgs84... j'ai donc besoin de programmer la conversion)
Au début je pensais qu'en appliquant la formule 3.3 du PDF, j'arriverais au bon résultat, mais il semble que ce soit plus compliqué que cela...
Ne faut il pas enchainer plusieurs conversions ? Par exemple Lambert93 > RGF93 > NTF > WGS84 ?
Je me noie entre les coordonnées géographiques, cartésiennes et planes... Si quelqu'un se sent l'âme de me vulgariser la chose, je suis preneur !
Je lance donc un appel à toute personne pouvant au moins m'indiquer l'enchainement des conversions à opérer... le reste je pense pouvoir me débrouiller...
D'avance merci
#2 Thu 17 September 2015 08:46
Re: Comment convertir du Lambert93 vers du Wgs84 ?
Il y avait un poste à ce sujet (avec PHP, mais le code a l'air suffisamment simple pour adapter en Obj-C):
http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 99#p261699
Ou bien ça:
https://github.com/yageek/lambert-java
#3 Thu 17 September 2015 16:05
- Flospp
Merci pour ces liens, j'avais déjà consulté le 1er mais c'était tellement différent de ce que j'avais pu lire ailleurs, que je ne l'avais pas retenu...
Dites moi si je me trompe :
J'ai des coordonnées Lambert93 (donc planes si j'ai bien saisis), que je vais devoir transformer en coordonnées RGF93 (coordonnées sphériques n'est-ce pas ?), puis transformer en WGS84 (l'équivalent du RGF93 mais à l’international non ?) pour être traitées par googlemap.
Lambert93 -> RFG93 -> WGS84
Si je procède à ces transformations, je devrais être bon non ?
D'avance merci
#4 Thu 17 September 2015 17:40
- Yves Egels
- Lieu: Paris
- Site web
RGF93 est une translation de WGS84 qui prend en compte la dérive de la partie française de la plaque Européenne. L'écart entre WGS84 et RGF93 est de l'ordre du mètre, c'est à dire inférieure à la précision de googlemap. La dernière conversion est assez simple, mais sans doute inutile.
Il y a un article assez bien fait sur:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Projectio … de_Lambert
En cas de besoin, j'ai dû écrire autrefois du code Pascal qui fait la transformation. Juste à adapter la syntaxe.
Ingénieur géographe honoraire
École nationale des sciences géographiques
Société française de photogrammétrie et télédétection
#5 Tue 25 September 2018 18:28
- juco01
Suite à la discussions, j'aimerais avoir vos conseils sur un problème assez semblable :
En géoréférençant une orthophoto, j'ai accidentellement inscrit les coordonnées GPS (prises de Géoportail) et définit le SCR en Lambert 93. Comme vous l'avez indiqué, ma carte s'est retrouvée à 6000 km du point d'impact... Le problème, c'est que j'ai commencé à tracer des polygones avant de me rendre compte de mon erreur.
Existe-t-il une fonctionnalité pour régler mon erreur ? Je souhaiterai conserver le SCR Lambert 93 et corriger d'un coup les coordonnées géoréférencées du raster ET du vecteur nouvellement créé.
Merci de votre aide
#6 Thu 27 September 2018 11:48
- simeric
peut-être en disant au jeu de données que c'est du WGS84, puis en les convertissant ensuite en Lambert93.
