#1 Mon 03 April 2017 09:31
- diou
QGIS 2.18.3: atlas qgis et position de la carte
je me permets de vous solliciter car je découvre les atlas qgis, or j'ai un souci que je n'arrive pas à résoudre. Voilà j'ai deux cadres dans ma mise en page l'un avec ma carte et l'autre cadre qui est un plan de localisation de chaque carte sur lequel de façon automatique j'ai réussi à avoir un carré en surbrillance(grille) qui change de carte en carte . Mais mon souci c'est que le carré en surbrillance reste centré dans mon cadre et c'est la carte de fond qui bouge pour mettre ce carré toujours au milieu de mon cadre...je n'arrive hélas pas à savoir ou "fixer" ma carte de fond afin qu'elle ne bouge plus?
Pour information, j'ai utilisé la commande " $atlasfeatureid" pour créer mon cadre en surbrillance, est-ce que cela impact la position de ma carte de localisation dans mon cadre?
Par avance merci!
Dernière modification par diou (Mon 03 April 2017 09:56)
#2 Mon 03 April 2017 09:59
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Re: QGIS 2.18.3: atlas qgis et position de la carte
Pour la carte qui doit rester fixe : cocher la case "verrouiller les couches pour cette carte" dans l'onglet propriétés de l'objet.
#3 Mon 03 April 2017 10:03
- Kadiri28
- Lieu: Toulouse
Le carrée de surbrillance est fait via la fonction "aperçu"?
#4 Mon 03 April 2017 10:04
- diou
c'est hélas déjà fait mais ça ne change rien, ma carte de localisation de mes planches bouge quand même ...
#5 Mon 03 April 2017 10:07
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Regardez du côté de l'option Aperçu de l'objet cadre de localisation qui se charge de créer le carré de surbrillance http://docs.qgis.org/2.14/fr/docs/user_ … overviews. A part ça, il n'y a aucun paramétrage particulier à faire sur le cadre d'aperçu pour synchroniser les rendus.
Dernière modification par SANTANNA (Mon 03 April 2017 10:08)
#6 Mon 03 April 2017 10:09
- Xavier Julian
- Lieu: Orange
Autant pour moi.
Avez-vous vérifié que dans les propriétés de votre carte de localisation, la case "paramètres contrôlés par l'atlas" soit bien décochée ?
Au final vous allez avoir deux cartes dans le composeur :
- la carte principale, dont les paramètres sont contrôlés par l'atlas
- la carte de localisation, avec un aperçu
Dernière modification par Xavier Julian (Mon 03 April 2017 10:12)
#7 Mon 03 April 2017 10:15
- diou
aaa bien joué Xavier Julian ! Ce n'était que ça le problème j'avais cette case "paramètre contrôlé par l'atlas" de cocher pour ma carte de localisation !!! un grand merci !
Bien à vous
#8 Mon 11 December 2017 15:49
- dogmaf413
- Lieu: LILLE
Je profite de ce post pour vous faire part de mon problème.
Dans la même logique, j'ai effectué un atlas par IRIS. La carte de localisation montrant l'iris au sein de l'agglomération dans son ensemble ne pose pas de pb particulier, sauf que ce n'est pas très lisible. Je souhaiterai donc faire un aperçu de l'iris en zoomant sur la commune (et non pas sur l'emprise globale de mon territoire). Et c'est là que ça se corse, car la limite de la commune à afficher en aperçu bouge en fonction de l'iris. L'échelle doit également varier en fonction de la commune.
Merci par avance pour votre aide.
