#1 Fri 17 November 2017 09:03
- Loomis64
QGIS / Plugin Cadastre: Effacer connexion SQLITE
Depuis peu, j'utilise le plugin cadastre pour l'importation de données EDIGEO.
J'ai donc rencontré divers problèmes et j'ai donc effectué plusieurs tests avec plusieurs base de données Spatialite.
Cependant, maintenant que j'ai réussi à importer et mettre en route le plugin cadastre, j'aimerais avoir une configuration propre de l'outil.
J'aimerais supprimer les divers connexions aux bases de données Spatialite tests que j'avais créées (dans l'encadré rouge sur l'image).
[img]http://nsa39.casimages.com/img/2017/11/17/171117083142706163.jpg[/img]
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur !
Je vous remercie par avance du temps pris à la lecture de mon message.
A bientôt !
#2 Fri 17 November 2017 09:48
- Zazouche
Re: QGIS / Plugin Cadastre: Effacer connexion SQLITE
Bonjour Loomis64,
Dans l'explorateur de Qgis, tu as un onglet spatialite et tu retrouves tous les noms de tes bases de données cadastre, il suffit juste de cliquer sur la croix rouge quand tu ouvres l'onglet.
Bonne journée.
#3 Fri 17 November 2017 09:49
- odurr
- Lieu: Longwy
il vous suffit d'aller dans "ajouter une couche spatialite" et de choisir les connexions que vous voulez supprimer
Olivier
#4 Fri 17 November 2017 09:52
- Zazouche
Se placer sur le nom et Clic droit effacer pardon. (pas la croix rouge)
#5 Fri 17 November 2017 10:01
- Loomis64
Bonjour à vous deux,
Et bien, simple et efficace, je vous remercie !
Bonne journée !
