#1 Tue 26 December 2017 21:04
kenji
Afficher une couche sur carte du monde via pageweb openlayer/geoserver
bjr et joyeux noel a tous;
je suis nouveau dans les SIG et j'ai un souci.
J'ai importer d'abord dans Postgis les couches 5 suivantes: regions, departements,usines , pipeline_chad__cmr, dangers
Pour publier ces couches dans une page web grace à un serveur web wampserver, et geoserver
je procède par html et javascript.
Ainsi j'ai créé les fichier pipeline.html et carte.js
voici le code de carte.js:
function init() {
    var osmLayer1 = new OpenLayers.Layer.OSM();
    var regions = new OpenLayers.Layer.WMS( "regions", "http://localhost:8080/geoserver/pipeline/wms",{layers:'regions',transparent:"true"});
    map.addLayers([osmLayer1,regions]);
    map.zoomToMaxExtent();
    map.addControl(new OpenLayers.Control.Navigation());
    map.addControl(new OpenLayers.Control.PanZoomBar());
    map.addControl(new OpenLayers.Control.OverviewMap());
    map.addControl(new OpenLayers.Control.MousePosition());
    map.addControl(new OpenLayers.Control.LayerSwitcher());
Ce code marche bien pour une seule couche region à afficher sur la carte du monde (voir limage img2 en pièce jointe)
mais quand je veux afficher plusieurs couches  superposée exemple 3 couches(regions, departement,usines) sur la carte du monde cela ne marche pas. même apres avoir modifié le code:
var all= new OpenLayers.Layer.WMS("regions, departements, usines", "http://localhost:8080/geoserver/pipelinepg/wms",
        {layers:'regions, departements, usines', transparent:"true"}
map.addLayers([osmLayer1,all]);
Merci pour votre aide
#2 Tue 26 December 2017 22:51
ThomasG
Lieu: Nantes
Re: Afficher une couche sur carte du monde via pageweb openlayer/geoserver
Avez-vous enlevé les espaces entre les noms des "layers" comme ci-dessous ?
var all= new OpenLayers.Layer.WMS("regions,departements,usines", "http://localhost:8080/geoserver/pipelinepg/wms",
Avez-vous essayé de séparer les couches (pour debugger en particulier) en faisant?
var departements = new OpenLayers.Layer.WMS( "departements", "http://localhost:8080/geoserver/pipeline/wms",{layers:'departements',transparent:"true"});
var usines = new OpenLayers.Layer.WMS( "usines", "http://localhost:8080/geoserver/pipeline/wms",{layers:'usines',transparent:"true"});
map.addLayers([regions, departements, usines]);
Une autre remarque est de passer à la nouvelle version de OpenLayers: le code que vous utilisez est lié à OpenLayers 2 qui fonctionne encore mais n'est plus maintenu du tout.
Ne connaissant pas les circonstances de votre projet, à vous de voir ce que vous faites de ce dernier conseil de ma part.
Thomas
#3 Wed 03 January 2018 17:10
Pascal Boulerie
à noter que Kenji a le même problème que... Benji :
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … openlayers
et qu'il est étudiant :
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post351250
et que vu l'intitulé de sa formation, il doit être étudiant du Master M2 IASIG de l'AUF
(ce qui semble être confirmé par le fait que son jeu de données porte sur l'oléoduc Tchad - Cameroun)
