#1 Mon 12 February 2018 19:07
Postgis vers Shapefile : conversion en lot?
j'ai plusieurs dizaines de tables postgis que j'aimerais pouvoir convertir en lot vers le format shapefile. Il y a aurait il un moyen de faire celà? le fait d' appeler l'outil pgsql2shp dans une commande windows ou un batch windows pourrait il etre une solution ?
Merci.
#2 Wed 14 February 2018 14:20
MathieuB
Re: Postgis vers Shapefile : conversion en lot?
oui c'est une solution, générer la succession de commande pgsql2shp pour chacune des tables.
Vous pouvez utiliser pour cela une sélection SQL pour cela (à adapter à votre situation) :
select concat('shp2pgsql -f ',tablename,'.shp -h localhost -u monuser [...] nom_de_la_bdd ',schemaname,'.',tablename)
from pg_tables WHERE schemaname='le_schema_a_exporter'
Dans mon cas j''obtiens ceci :
shp2pgsql -f vocation_sol.shp -h localhost -u monuser [...] sicen amenagement.vocation_sol
shp2pgsql -f diagnostic_srce.shp -h localhost -u monuser [...] sicen amenagement.diagnostic_srce
Copier/coller le résultat dans un fichier de commandes.
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
