#1 Tue 20 February 2018 22:00
- VCT
QGIS: Calcul distance oblique
je cherche à calculer la distance oblique entre plusieurs points donc en considérant le X, Y et le Z ?
#2 Wed 21 February 2018 10:40
- sylvain poupard
Re: QGIS: Calcul distance oblique
Il y a peut-être des plug-in sinon Pythagore devrait répondre à votre question en considérant :
- la distance entre les 2 points "à plat" et
- la hauteur (z)
comme les 2 côtés adjacents de l’hypoténuse (distance recherchée).
Bon courage
#3 Thu 22 February 2018 12:18
- Romvallah
- Lieu: Troarn
Sinon vous prenez la formule que l'on utilise pour des calculs de distance avec un semi-de point (x,y,z) lorsque l'on fait des profil topo
Distance en a et b = Racine((Xb-Xa)²+(Yb-Ya)²+(Zb-Za)²)
Vous avez la possibilité de rejoindre vos points en créant un tronçon entre chaque point pour pouvoir donner un ordre de calcul, avec $rownumber en id qui suivra votre ordre de création de tronçon.
Ainsi avec un simple export excel vous pouvez avoir vos distances entre chaque point et même des distances cumulées.
Ensuite vous réutilisez l'id pour faire une jointure d'abord avec le tronçon puis avec les points (exports de noeuds ou calcul de la coordonnées de départ et de la coordonnées d'arrivée du tronçon pour faire la liaison avec vos semis de points)
