#1 ven. 13 avril 2018 06:03
Manongllm
QGIS: Probl de référentiel lors de Import d'un fichier csv
Je débute sur QGIS, et souhaitais créer une couche shp à partir d'un fichier csv.
Je fais ajouter une couche de texte délimité, puis je coche csv (virgule), puis on me demande un SCR.
C'est à ce moment que je bloque ; j'ai essayé le WGS, avec lequel j'obtiens les polygons et champs d'attribution attendus, mais lorsque j'affiche openstreetmap pour visualiser sur un plan, mes polygones sont situés en plein Atlantique à l'Ouest de l'Afrique. Or, il s'agit de la région de Bruxelles...
Pourriez vous m'aiguiller sur ce point ?
Merci beaucoup d'avance
#2 ven. 13 avril 2018 09:37
Mymy
Re: QGIS: Probl de référentiel lors de Import d'un fichier csv
Bonjour, essaye d'activer la projection à la volée (projet/propriété du projet/SCR et case à cocher) et/ ou prend le même SCR que OSM.
#3 ven. 13 avril 2018 14:13
altergeo
Lorsque vous souhaitez spatialiser un CSV , 2 cas de figures peuvent se présenter :
1- Vous voulez adjoindre votre table CSV à des objets existants et fusionner
des champs de la table csv avec des objets géographiques existants (points
lignes ou polygones). Ce qui nécessite un champ commun (ex identifiant
d'objets) qui va permettre la correspondance.
2- Qui semble être votre cas de figure. Vous souhaitez avoir une
représentation spatiale d'une table csv. Cela nécessite que
dans cette table en plus de toutes les informations pertinentes pour vous
qui constitueront autant de champs dans votre table QGIS, vous ayez
deux colonnes X et Y qui contiennent la position à laquelle vous affectez
vos informations. Ces colonnes X et Y sont définies dans une certaine
projection ex WGS mais peut être toute autre, peut être un système adapté à
la belgique,  et c'est ce système de projection que vous devez sélectionner comme source (SRC).
Cordialement, V. Cesari
Partagez  |
