#1 Wed 07 March 2018 16:20
- NicolasT
Détermination de zone de déblais ou de remblais
Bonjour à toute la communauté,
Je travaille sur une route et ses accotements.
Le tracé de la voie est un polygone (la voie est large) et les accotements sont représentés par des polygones également. Ces polygones font quelques dizaines de mètres de largeur et plusieurs dizaines mètres de longueur.
Je cherche à savoir si les accotements sont au dessus ou en dessous de la route soit s’il a fallu remblayer (au-dessus) ou déblayer (en dessous) pour construire la route.
Je dois indiquer dans l’accotement s’il est au dessus ou au dessous de la route….Vu la longueur totale du tracé, je voudrais le faire de façon automatique et ne pas avoir à le faire par analyse visuelle et à la main.
Enfin, je dispose d’un MNT précis (5 m).
Quelqu'un aurait'il une idée de comment procéder?
Merci à tous et bonne journée
Dernière modification par NicolasT (Wed 07 March 2018 16:56)
#2 Thu 08 March 2018 13:31
- Pierre Dolez
- Lieu: Proville
- Site web
Re: Détermination de zone de déblais ou de remblais
Cette question concerne plus les travaux publics ou la topographie que les SIG.
La réponse peut être tout à fait différente suivant qu'il s'agit qu'une question ponctuelle, générale (théorique) ou dans un contexte de nouveaux chantiers.
D'autre part, il y a des logiciels qui font ça très bien. Pour vous donner une réponse valable, il faudrait plus de renseignements.
Par exemple, des types de MNT, il y en a autant qu'on veut.
#3 Thu 08 March 2018 17:54
- Renaud
- Lieu: Ploemeur (56)
C'est automatisable avec votre SIG préféré (en tout cas avec Saga, Grass ou ArcGIS).
De façon grossière avec un simple indice topographique de position (TPI)
De façon plus fine avec la méthode expliquée dans un autre contexte sur le wikhydro :
http://wikhydro.developpement-durable.g … c_le_LIDAR
Renaud Mouche
#4 Mon 12 March 2018 16:59
- NicolasT
Merci pour vos réponses
Pierre, je dispose d'un MNT de la BD Topo de l'IGN précision 5m. Quels renseignements supplémentaires auriez-vous besoin?
J'ai regardé avec attention cette méthode, avez-vous une idée de comment la mettre en oeuvre?
J'ai cherché à installer l'outil DICARTO mais je ne le trouve pas... Il n'est peut-être plus disponible?
Sinon, j'ai pensé à une méthode:
1- Rasteriser mon MNT selon son alti
2- Le découper selon l'emprise de la route
3- Faire un buffer (r.grow) sur le résultat
4- Faire la comparaison du Raster d'origine avec le raster obtenu en étape 3 avec l'outil déblais/remblais d'ArcGIS
(http://desktop.arcgis.com/fr/arcmap/10. … t-fill.htm)
Cet outil doit déterminer par comparaison les zones qui ont été remblayé ou déblayé.
Je n'ai pas encore essayé cette méthode est le coeur du problème est de savoir si le buffer va appliquer aux nouveaux pixel la valeur d'alti de la route.
A votre avis est-ce que ça pourrait fonctionner?
Je vous remercie
#5 Mon 12 March 2018 19:50
- Renaud
Ta méthode doit fonctionner correctement, mais demandera pas mal d'interprétation manuelle.
Pour utiliser la méthode du Wikhydro sous ArcGIS, il faut utiliser la fonction 'Focal Statistic' de Spatial Analyst, avec un neighborhood 'wedge' (désolé j'ai pas en français). Ça permet pour chaque pixel du mnt de savoir si il se situe plutôt au dessus ou en dessous des pixels situés à proximité et dans une certaine direction. Ensuite, il faut enchaîner proprement les outils selon l'algorithme.
Renaud Mouche
#6 Tue 03 April 2018 14:31
- NicolasT
Bonjour Renaud et merci pour votre réponse,
Je reviens enfin sur ce dossier, je bloque sur la marche à suivre du wikihydro en utilisant statistique focale d'ArcGIS, est-ce qu'il serait possible pour vous de me détailler la méthode?
Il faut que je fasse deux filtres pour chaques directions?
Un filtre est et un second filtre ouest pour la direction est-ouest?
Pour tout arranger je fais face à un soucis technique sur l'outil arcGIS, en effet quand je choisis comme voisinage "Poids", je n'arrive pas à lui indiquer le fichier noyau... la case parcourir reste grisée... Ca vous est déja arrivé?
#7 Fri 06 April 2018 10:53
Par ici peut-être.
#8 Wed 11 April 2018 12:33
- NicolasT
Par ici peut-être.
Merci Bruno pour votre intervention, vouliez-vous indiquer un lien?
#9 Thu 12 April 2018 09:47
- Renaud
Il faut bien faire 1 filtre vers l'ouest et un autre vers l'est.
En revanche, il ne faut pas prendre 'poids' en voisinage.
Je ne sais pas comment est traduit 'wedge', mais tu devrais avoir les paramètres suivants : rayon, angle de départ, angle de fin, type d'unités
A noter qu'il faut choisir correctement son rayon en fonction de la largeur en plan de l'élément que l'on cherche à détecter
Renaud Mouche
