#1 Tue 22 May 2018 18:53
Axel57000
Découper plusieurs entités en fonction d'un polygone en même temps
Je dois découper plusieurs polygones en fonction d'une même surface (limite d'une commune).
J'aimerais savoir si c'est possible de faire ça en un seul géotraitement afin de gagner du temps ?
Par exemple : couper l'entité 1, l'entité 2, l'entité 3 etc, en fonction des limites d'une commune.
Je suis sur ArcGIS 10.2.2.
Merci d'avance.
#2 Thu 24 May 2018 14:10
zang
Re: Découper plusieurs entités en fonction d'un polygone en même temps
Dans le menu d'édition, il existe l'outil clip. Très dangereux car il va découper toutes les couches activées contenues dans un même répertoire...
Mais il fonctionne parfaitement pour supprimer plusieurs entités d'une ou plusieurs couches...
Franck
