#1 Thu 23 February 2012 09:09
- damienfauries
QGIS 1.6.0: Recuperer les styles ESRI sur QGIS ?
Tout est dit dans le titre... peux-t-on récupérer les styles prédéfinis de la Gamme ESRI dans QGIS ?
Très Cordialement
#2 Thu 23 February 2012 15:22
- Ludovic L
- Lieu: Tours
Re: QGIS 1.6.0: Recuperer les styles ESRI sur QGIS ?
J'ai eu le même besoin il y a quelques mois, et mes recherches n'ont pas été fructueuses. J'espère que vous aurez plus de chance...
Conservatoire d'espaces naturels Centre-Val de Loire
Responsable SIG et informatique
#3 Thu 23 February 2012 15:41
- JRM
- Lieu: Arras
Pas de récupération des lyr. Il existe un script arcgis qui convertit un mxd en qgs mais je ne sais pas si il convertit également les styles.
#4 Thu 23 February 2012 16:20
- damienfauries
Décidement, c'est dans la région centre que l'on se pose les mêmes questions ...
Je ne sais pas si on peut importer les classes de styles prédéfinis par ESRI ... il faut déjà trouver le chemin d'accès !
#5 Thu 23 February 2012 18:20
- damienfauries
J'ai trouvé l'emplacement des styles d'ESRI sur mon local C:\Program Files\ArcGIS\Desktop10.0\Styles
Par contre je ne trouve pas pour QGIS ... De plus, je me demande si ce dernier pourrait digérer le format ".style" d'ArcGis. Amis développeurs qu'en pensez-vous ??
#6 Mon 12 March 2012 10:02
Vos recherches n'ont pas été fructueuses.... cela m’intéresse beaucoup aussi.....
Parce que dans la région Centre on voudrait passer à QGis sans que nos collègues s'en rendent compte ...gnark gnark
#7 Mon 12 March 2012 13:47
- Sefoun
Les styles sous arcgis sont des .lyr et sous QGIS ce sont des .qml et à ma connaissance il n'y a que ce format qui peut être chargé nativement dans QGIS.
La solution la plus simple serait peut être de convertir le style de vos couches dans Arcgis en fichier SLD ou xml et ensuite les importer dans qgis.
#8 Tue 27 March 2012 10:58
- damienfauries
hmmm hmmm ... sauf que sur ArcView 10 , l'outil d'export vers le MapFile ( ou SLD ou XML) n'a pas été développé...cet outil n'est que sur des versions 8 ou 9 http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=12766
L'export vers le MapFile est mon objectif ... du coup je refais le boulot sur Qgis pour générer le MapFile
#9 Thu 07 March 2013 15:42
- skhalval
un outil existe afin de convertir une symbologie ESRI en *.SLD dans arcGIS10;
C'est écrit en VB, encapsuler dans un msi et téléchargeable à cette adresse :
http://wald.intevation.org/frs/?group_i … ase_id=496
ça peut toujours servir
Géomatiquement,
#10 Thu 07 March 2013 16:58
- Tnarbiv
- Lieu: Véretz
bizarrement j'ai posé la même question au support d'ESRI France aujourd'hui et ATTENTION car les symboles ESRI contenus dans les fichiers de style ne sont pas libres de droit sauf si vous les réutilisez au sein d'une application ESRI, ce qui n'a pas l'air d'être le cas ici avec QGIS.
http://www.esri.com/legal/~/media/Files … french.pdf (§4.2.j et §4.2.k)
Dernière modification par Tnarbiv (Fri 08 March 2013 10:59)
#11 Wed 02 August 2017 15:15
- n314
ArcGIS-map to SLD Converter a été mis à jour, https://georezo.net/forum/viewtopic.php … 63#p298363
#12 Fri 16 April 2021 05:51
- pearl.winchester
- Lieu: Nouméa
Bonjour à tous, je déterre ce très vieux sujet, mais moi j'ai besoin de faire l'inverse: récupérer des symbologies créées par mon prestataire sous QGis pour les afficher dans mon logiciel ESRI choisi par ma DSI.
J'ai réussi à exporter la symbologie de QGIS en .xml, mais impossible de la lire dans ArcMap (10.4)
Est-ce que quelqu'un a déjà fait cela?
Dernière modification par pearl.winchester (Fri 16 April 2021 05:52)
#13 Fri 16 April 2021 09:10
- Charlybreizh
- Lieu: Nantes
- Site web
Je sais que le plugin 'Slyr' pour Qgis permet de transformer des fichiers de style Arcgis (.lyr) en fichiers de style utilisables par Qgis (.qml ou .xml).
A vérifier si l'inverse est possible (export de fichiers .qml en .lyr) ?
Bon courage ;-)
Charles Degrés
Géomaticien / cartographe forestier
#14 Fri 16 April 2021 11:33
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Un style sous QGIS peut aussi être exporté en SLD (avec, à ce que j'avais compris il y a quelques années, quelques pertes possibles). A voir si ArcGIS lit du SLD.
