La 5ème édition des GeoDataDays aura lieu les 14 et 15 septembre 2022 au Futuroscope de Poitiers.
Le détail du programme et des intervenants est disponible sur le site de l'évènement.
#1 Thu 05 July 2018 19:02
- srtchoffo
Applications Open source pour réalisation de Story Map
Pourriez vous m'indiquer un logiciel open source pratique pour la réalisation de story Map ou carte narrative, avec didacticiel si possible.
Merci, Rob
#2 Thu 05 July 2018 21:13
- tumasgiu
- Lieu: Ajaccio
Re: Applications Open source pour réalisation de Story Map
#3 Mon 09 July 2018 07:44
Il existe un plugin QGIS :
http://boundlessgeo.github.io/qgis-plug … story.html
Christophe Damour (SIGéal)
#4 Tue 10 July 2018 10:33
- Sylvain M.
Umap permet de faire des Story Maps assez simplement.
Exemple : http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/sto … -2014_9378
Sinon, un peu plus technique, voici un article intéressant : https://schoolofdata.org/2014/08/25/sev … -storymap/
Sylvain M.
#5 Wed 11 July 2018 14:07
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Oh génial! je ne connaissais pas la version duckduckgo et faut l'avouer ça m'ennuie de constamment mentionner G***** lorsqu'il s'agit de recherche web. Merci, @tumasgiu!
Et désolé @srtchoffo si je ne fais pas avancer votre requête. J'espère que les pistes proposées par les autres sont assez prometteuses.
#6 Sun 05 August 2018 12:46
- srtchoffo
Merci pour vos réponses.
Rob.
#7 Wed 12 September 2018 15:43
- agone
Bonjour, je suis intéressé par la même problématique, mais ne trouve pas de solution à priori qui répond à mon besoin.
Je souhaiterai faire une story map sur l'évolution d'une réseau (1900, 1920, 1940, 1960, etc.) où on verrait donc le réseau peu à peu s'agrandir (réseau de métro, de tramway, routes, n'importe).
La plupart des outils cité ou que j'ai pu trouver, proposent seulement de pointer vers des endroits différents d'une cart ede base ou d'ajouter des éléments ponctuels.
De mon coté je souhaiterais en fait pouvoir en cliquant sur la carte faire afficher une couche vectorielle différente représentant le réseau à chaque période.
Je dispose de QGIS, mais peut installer quelques outils supplémentaires sur une serveur mutualisé si besoin
merci d'avance
#8 Mon 18 May 2020 11:21
- Benoît595
- Lieu: Douai
Existe-t-il un tutoriel pour réaliser une story map sous Qgis?
merci d'avance
