#1 Fri 13 July 2018 18:25
- TheSwede
QGIS 2: Comment découper un polygone en deux ?
Apparemment un outil existe dans ArcGIS pour faire cela. Existe-t-il un équivalent dans QGIS ?
J'aimerais découper un polygone en deux, selon une zone que je trace, qui correspondrait à un des deux nouveaux polygones. Le nouveau polygone ne doit pas dépasser les limites du polygone du début.
Difficile à expliquer par des mots......., voir le schéma en fichier joint
Bien respectueusement.
#2 Fri 13 July 2018 18:28
- TheSwede
Re: QGIS 2: Comment découper un polygone en deux ?
Lien du schéma http://zupimages.net/viewer.php?id=18/28/hdq9.png
#3 Mon 16 July 2018 10:04
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Voir https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … t-features
#4 Mon 16 July 2018 10:30
- Idir
- Lieu: Perpignan
Il existe un outil qui permet de faire ça :
- séparer les entités : il crée deux entités avec deux champs différents.
Il faut activer la barre d'outil de la numérisation avancée à partir de menu "Vue" -- "Barres d'outils" et se mettre en mode "édition".
