 La 5ème édition des GeoDataDays aura lieu les 14 et 15 septembre 2022 au Futuroscope de Poitiers.
Le détail du programme et des intervenants est disponible sur le site de l'évènement.
#1 Tue 31 July 2018 13:15
SIGCMC56
UPDATE sur un Trigger avec PostgreSQL
Je travaille avec Postgresql et QGIS 2.18. J'essaye de faire fonctionner un Trigger qui permettrait la mise à jour des données saisies via une Vue dans QGIS.
Tout fonctionne pour l'insertion de nouvelles données, mais je n'arrive pas à mettre à jour ou supprimer.
Qgis me retourne le message d'erreur :  ERROR:  column reference "id_A" is ambiguous.
Le code de mon Trigger est le suivant :
CREATE OR REPLACE FUNCTION MonTrigger()
  RETURNS trigger AS
$BODY$
DECLARE id_A BIGINT;
BEGIN
    IF (TG_OP = 'INSERT') THEN SELECT nextval('seq_A') INTO NEW.id_A;
        INSERT INTO TableA (id_A, geom, num_A)
               VALUES (NEW.id_A, NEW.geom, NEW.num_A);
    INSERT INTO TableB (A_id, num_B)
               VALUES (NEW.id_A, NEW.num_B);
        RETURN NEW;
    ELSIF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
           UPDATE TableA SET (geom, num_A)
                 = (NEW.geom, NEW.num_A)
        WHERE id_A = NEW.id_A;
    UPDATE TableB SET (num_B)
                 = (NEW.num_B)
        WHERE A_id = NEW.id_A;
            RETURN NEW;
     ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
        DELETE FROM TableA WHERE id_A = OLD.id_A;
    DELETE FROM TableB WHERE A_id = OLD.id_A;
       RETURN NULL;
 END IF;
END;
$BODY$
Quelqu'un peut-il m'aider?
#2 Tue 31 July 2018 15:55
Ben22
Lieu: 33
Re: UPDATE sur un Trigger avec PostgreSQL
Je me demande si le fait de déclarer votre variable utilisée pour la séquence de l'insert, du même nom que le champ identifiant qui sert dans le clause where de l'update ou le delete ne le gène pas ?!
Vous avez essayé en lui donnant un autre nom dans votre déclaration de variable ?
#3 Tue 31 July 2018 16:20
jmarsac
Lieu: NICE
Sauf erreur, la ligne
ne sert à rien et comme le dit Ben22 provoque certainement l'erreur. Ce serait plutôt (non testé)  :
  RETURNS trigger AS
$BODY$
BEGIN
        RETURN NEW;
                 = (NEW.num_B)
            RETURN NEW;
       RETURN NULL;
 END IF;
END;
$BODY$
Jean-Marie
Azimut
Partagez  |
