Tous à Arras les 2 et 3 juillet (2019), aux Geodatadays !
#1 Tue 11 September 2018 19:05
florent_24
Réorganisation des lignes d'un tableau attributaire
Je suis novice sur Arcgis ...  et je bloque sur un élément (eh oui déjà!!)
j'ai convertit les données d'un calque sous forme de ligne (dwg) en shp (forme polyligne) et lorsque j'ouvre la table attributaire je me rends compte que les lignes en les sélectionnant pour les retrouver (ou les informations sur celles-ci) sont dispersées dans le table, elles ne se suivent pas de façon consécutive
J'aimerai les ranger les unes à la suite des autres en fonction d'un sens à définir (de la gauche vers la droite ou inversement ou du bas vers le haut...)
J'espère que quelqu'un pourra m'aider ?
#2 Wed 12 September 2018 21:04
carteq
Lieu: Côte-Nord, Québec
Re: Réorganisation des lignes d'un tableau attributaire
Comment as-tu fait la conversion ? Via le coffre à outils ? Ou simplement en exportant les polylignes via le calque ?
Dans le DWG, les lignes sont-elles dans l'ordre que tu souhaites ?
Vincent Fréchette
Responsable de la géomatique
Boisaco inc.
#3 Tue 18 September 2018 10:32
florent_24
J'ai exporté les polylignes via les calques en les sélectionnant
Dans la dwg, elles sont bien dans l'ordre que je souhaites , pareil que dans Arcgis les lignes se suivent mais dans la table attributaire elles sont dispersées lorsque tu sélectionne une ligne, la suivante doit être la ligne tout juste après celle que tu as sélectionné précédemment mais c'est pas le cas
la suivante se trouve complètement ailleurs
#4 Tue 18 September 2018 20:37
carteq
Est-ce qu'il y a un champ qui contient un identifiant numérique qui représente le bon ordre ? Si oui, on peut scripter quelque chose qui va reconstruire ton fichier selon cet ordre.
Vincent Fréchette
Boisaco inc.
#5 Tue 18 September 2018 21:14
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
L'ordre des lignes dans la table attributaire est généralement l'ordre dans lequel les lignes ont été dessinées. Il y a fort longtemps il y avais un script/plugin qui permettait de les redessiner dans l'ordre selon un champ. Ceci dit il faut surtout savoir pourquoi tu veux quelles se suivent dans la table et la quantité de lignes.
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#6 Wed 19 September 2018 17:05
kant_ein
Il souhaite réordonner la table justement pour créer plus facilement des identifiants uniques et incrémentés.
florent_24 a écrit:
les lignes en question devront dans la table attributaire avoir des références du genre SEC.L1.01.01, SEC.L1.01.02 et ainsi de suite jusqu'à SEC.L1.01.0N
Lorsqu'elles sont désordonnées le traitement devient plus long dans la mesure où il faudra à chaque fois déterminer la position de la ligne pour ensuite renseigner la référence
L'intérêt avec le fait d'ordonner, c'est le gain de temps vue qu'il y a assez de ligne à traiter
http://www.forumsig.org/showthread.php/ … post353105
#7 Thu 20 September 2018 12:10
florent_24
c'est justement ce que @kant_ein a dit
je veux réordonner pour créer plus facilement des identifiants uniques et incrémentés.
#8 Thu 20 September 2018 12:16
florent_24
@carteq
Non, il y a juste l'Id généré par acrgis et les champs que j'ai créé  pour les différentes références
Dernière modification par florent_24 (Thu 20 September 2018 12:16)
#9 Thu 20 September 2018 13:51
stephanie_j
Je ne sais pas trop si cela pourra t'aider mais il y a cet outil dans arctoolbox / outil gestion de données / general / trier,
Il te permet de réorganiser une table en en créant une nouvelle dans laquelle où les fid seront numerotés en fonction du tri que tu veux pour un champs spécifique
#10 Thu 20 September 2018 16:00
Forestis
Je vois  bien de quoi tu veux parler vu que j'ai travaillé sur pas mal de réseaux différents et il n'y aucune solution simple.
La solution de trier par les coordonnées du premier point du segment n'est valable que dans des cas particuliers, et si le réseau tourne un peu ce n'est pas généralisable. De plus il faut connaitre le sens de dessin de chaque segment (point de début, point de fin)
J'ai du pour ma part me programmer des outils de classement (que je ne peux pas partager) selon le sens de la ligne (faut il encore avoir une ligne bien dessinée) et ça reste lourd a mettre en place.
Plus lourd que de classer manuellement/visuellement des dizaines de segments, et même des centaines. (quand on arrive au millier on peut y réfléchir) Parfois le SIG c'est aussi se faire de la BDD à la main et créer soit même l'information;)
Dernière modification par Forestis (Thu 20 September 2018 16:01)
#11 Thu 20 September 2018 17:37
florent_24
Je prends note, Je ferai avec ...
Merci pour toutes vos réponses smile
Partagez  |
