#1 Fri 14 September 2018 09:32
- 2click
QGIS: Sauvegarder la couche WMS de l'IDPR en local?
Lorsque je sauvegarde cette couche (issue du service WMS BRGM) en local (clic droit/sauvegarder) je perds la valeur de l'indice IDPR. J'ai bien une couche raster avec 4 bandes (RGV + alpha?) mais pas l'indice.
Est ce que quelqu'un arrive à avoir cette couche à partir du WMS ou autre moyen?
Merci.
Dernière modification par 2click (Fri 14 September 2018 09:32)
#2 Mon 17 September 2018 15:14
Re: QGIS: Sauvegarder la couche WMS de l'IDPR en local?
par principe, le WMS renvoie une image RGB d'une donnée. Le getFeatureInfo permet de requêter sur un point les valeurs de données, mais la donnée n'est pas rapatriée en masse.
Pour cela, le protocole équivalent au WFS pour les raster est les WCS, alias Web Coverage Service. Pas sûr que le BRGM diffuse l'IDPR en WCS, il faudrait les contacter, ou téléharger la donnée directement.
Régis
#3 Tue 18 September 2018 09:03
- 2click
Ok, je ne savais pas que la donnée n'était pas rapatriée en local. Malheureusement, la couche n'est disponible qu'en WMS.
Merci.
