#1 Wed 19 September 2018 11:32
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Obtenir toutes les polygones qui ont une intersection entre eux
Pour faire suite à la discussion :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=112438
et en prenant exemple sur l'exemple image fourni par Nicolas je souhaites obtenir 1,2,3,4,5,6
J'arrive actuellement au résultat suivant : (là c'est le résultat de ma requête perso sans lien avec l'exemple précédemment cité)
"2"    "659"    "{1760,3068}"    "{1760,2025,3326}"
"2"    "1760"    "{1760,3068}"    "{3068,3326}"
Je cherche donc à obtenir :
2, 659, 1760, 3068, 3326, 2025
Si qqu'un a une idée ...
Ou comment concaténer deux tableaux sans avoir de doublons dans les valeurs ?
Christophe
#2 Wed 19 September 2018 13:40
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Re: Obtenir toutes les polygones qui ont une intersection entre eux
Je me réponds des fois que cela puisse servir à d'autres la première CTE (p) étant volontairement anonyme :
 WITH p as (SELECT row_number() over() as id FROM monschema.matable ORDER BY id),
p1 as (SELECT a.id as ida,b.id as idb,a.nbbat as nbbata,b.nbbat as nbbatb,a.geom as geoma,b.geom as geomb
       FROM p as a JOIN p as b ON st_intersects(a.geom,b.geom) AND a.id<b.id),
p2 as (SELECT ida,array_agg(idb) as idb FROM p1
        GROUP BY ida ORDER BY ida),
p3 as (SELECT c.ida idac,d.ida idad,c.idb idbc,d.idb idbd, c.idb||d.idb FROM p2 as c, p2 as d WHERE  c.ida<d.ida AND c.idb && d.idb),
p4 as (select idac,idad,idbc,unnest(idbd) as uidbc FROM p3 order by idac),
p5 as (SELECT idac,array[idac]||array[idad]||idbc||uidbc as uu FROM p4 ORDER BY idac),
p6 as (SELECT idac,unnest(uu) u3 FROM p5 ORDER BY idac)
SELECT idac,array_agg(DISTINCT u3) as res FROM p6 GROUP BY idac ORDER BY idac
Dans le champ res on obtient le tableau contenant toutes les id (valeurs uniques) de polygones ayant une relation d'intersection entre eux.
Dernière modification par ChristopheV (Wed 19 September 2018 16:11)
Christophe
