#1 Mon 08 October 2018 20:45
laurent00
QGIS: redessiner une figure en gardant le même id
bonsoir
sur une couche polygone je souhaite redessiner certains polygones mais je souhaite surtout garder le id de chacun car lié à d'autres entités
je peux le faire point par point du polygone mais cela n'est pas satisfaisant pour avoir un cercle ...
je crois savoir que le id est généré à la date de fabrication et donc si je le refais il changera ...
la question peut être donc comment garder cette date ?
LJ
#2 Tue 09 October 2018 09:14
SANTANNA
Lieu: Angers
Re: QGIS: redessiner une figure en gardant le même id
L'outil ajouter une partie devrait faire l'affaire: tu ajoutes une nouvelle partie puis supprimes l'ancienne. Si ces deux géométries devaient se superposer, il faudra alors préalablement supprimer la première géométrie: à l'aide de l'outil nœud, tu sélectionnes tous les sommets et del. Voir https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … operations et https://docs.qgis.org/2.18/fr/docs/user … l#add-part
Par contre, je n'ai pas bien compris de quel id tu parles mais s'il s'agit du résultat de $id, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas baser tes données sur une valeur que tu ne maîtrises pas et qu'il vaudrait mieux avoir un champ propre (quitte à le calculer initialement sur cette base).
#3 Tue 09 October 2018 20:17
laurent00
effectivement c une bonne astuce merci
mais est-il possible d'ajouter un cercle avec une autre barre d'outil ?
oui je parlais du $id, peut être faut-il que je passe alors sur base de données genre Spatialite qui devrait avoir un champ clé primaire
LJ
Dernière modification par laurent00 (Tue 09 October 2018 20:21)
