#1 Mon 29 October 2018 20:48
Theos2000
Probleme restauration d'une base en ligne de commande
J'ai mis a jour ma version de postgresql a jour vers la version 11, mais la restauration de base en ligne de commande qui fonctionnait sous ma version 9 & 10 ne fonctionne plus  avec la version 11, quelqu'un a il eu le  même soucis
"pg_restore.exe -h -p  -U -c -x -O -v -d xxxx.dump"
Je suis sous windows 7 / 10
#2 Tue 30 October 2018 09:16
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Probleme restauration d'une base en ligne de commande
Les options -h, -p -U et -d (au moins) demandent une valeur : -h localhost -p 5432 -U monUser -D MaBase
#3 Tue 30 October 2018 09:24
Theos2000
Oui bien sur ma ligne de commande comporte toutes les option et valeurs adéquate puisqu'elle fonctionne sous powershell parfaitement pour des bases 9.x et 10.x. :-)
Par contre ca ne se lance pas pour la version 11 et je me demandais si il y avait un parametre qui avait changé/évolué. Pour info la base que j'essaye de restaurer a été sauvegardé sous une version 10.5
T.
#4 Tue 30 October 2018 09:32
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
ah ok smile tu as quoi comme message d'erreur (côté ligne  de commande ou côté serveur) ?
#5 Tue 30 October 2018 09:50
Theos2000
Ben c'est la le soucis ( je le teste en local du coup) mais je n'ai pas de message d'erreur, juste que la ligne de commande ne se lance pas et je reviens aprés une seconde a la ligne suivante sur une ligne "powershell" classique C:\user etc....
#6 Tue 30 October 2018 10:01
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Tu sais activer les logs côté serveur ? Regarde s'il y a une connexion (je suppose que tu as quand même vérifier que les tables et schémas étaient pas présentes dans la nouvelle base ?)
#7 Tue 30 October 2018 11:20
Theos2000
En fait dans ma commande je rajoute l'option -c (clean) avant de restaurer une base, mais même avec la création d'une nouvelle base ca ne fonctionne pas .
Et non je ne sais pas activer les logs coté serveur... en quoi cela peut m'aider ? En plus l'interface pg admin 4 n'aide pas du tout (j'ai un peu de mal avec ce genre d'interface lol)
PS : Ce qui est bizarre c'est que j'ai reussi a restaurer la base via l'interface de pg admin...mais la ligne de commande offre tellement plus de possibilité que je me suis bien habitué :-)
#8 Tue 30 October 2018 11:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pour les logs :
* ouvre le fichier postgresql.conf (dans le répertoire data du Program file/Postgresql/9.6/ (quelque chose comme ca)
* copie la ligne "#log_statement = 'none'         # none, ddl, mod, all", ligne 438 environ à la fin du fichier
* retire le #
* change none à all
* reload Postgresql
Puis :
* lance ta commande
* regarde le fichier c:/Progam File/postgresql/9.6/data/log/xxx.log
#9 Tue 30 October 2018 13:01
Theos2000
Salut Yves, j'ai suivi la procédure, mais ça n'a pas changé, j'ai pas de nouveau log peut être que je me suis planté...Dans le doute j'ai mis en PJ les lignes que tu m'a dit de modifier sur ma version 11. Est cela ?
Merci encore pour l'aide
#10 Tue 30 October 2018 13:31
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
difficile de débuguer smile pg_restore --help te renvoi des choses ?
#11 Tue 30 October 2018 14:47
Theos2000
Eh non...je crois que je vais etre bon pour une reinstallation... et voir si ca marche. Si jamais d'autres rencontrent le problème il y a désormais un post :-)
#12 Thu 01 November 2018 12:51
Theos2000
C'est bon résolu, désinstallation complète 2 fois et réinstallation et çà a fini par fonctionné par contre je n'ai pas identifié le problème...
