#1 Sun 18 November 2018 22:30
- benouche
QGIS: Créer des couches à partir de fichier .csv
dans le cadre d'un projet d'école, je dois importer une base de données sur Qgis sous la forme suivante:
des couches de points où chaque entité (représentant une personne) nécessitent les attributs suivants: coordonées, dates, heures, infos propre à la pers.
des couches de polygones pour des territoires (4 niveaux d'administration: pays, province, canton, ville)
Mon tuteur ne m'aidant absolument pas, cela fait 8h que j'essaie sans n'arriver à aucun résultat... Donc voici mes questions:
1. J'ai essayé d'importer un .csv en suivant des tutos mais à chaque fois à la fin mes points n’apparaissent pas et le symbole de la couche est une table au lieu d'un point. J'ai beau cherché je n'ai trouvé aucun explication..
2. Cela découle peut etre de la 1 question, mais lorsque je mets dans mon .csv les coordonnées X et Y, j'ai l'impression qu'il les prends en compte comme un attribut quelconque et non comme les coordonnées.
3. Je me demandes si j'ai pas un problème de SCR aussi du coup parce que j'ai du mal à cerner comment ça fonctionne
Merci d'avance pour ceux qui trouveront le temps de répondre!
#2 Mon 19 November 2018 08:48
- romainbh
Re: QGIS: Créer des couches à partir de fichier .csv
Hello,
Le format des données XY est très important, QGIS pinaille parfois... Sous Excel, il faut bien vérifier que les décimales sont séparées par un point et non une virgule.
Ensuite, pour le SCR, je t'invite à lire un peu de doc là-dessus ;-) P.ex :
https://docs.qgis.org/2.8/fr/docs/gentl … stems.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A … tographie)
Il est donc nécessaire de savoir dans quel SCR sont tes coordonnées XY. C'est ce système qu'il faudra indiquer à QGIS lorsque tu importes ton fichier CSV.
Bon travail !
