- Sujet précédent - QGIS 2.18.2: Problème de longitude de nuages de points WGS 84 - Sujet suivant
#1 Wed 12 December 2018 15:44
- Crazyfel
J'utilise un fond de carte google satellite via QuickMapServices, avec le SCR PseudoMercator WGS 84 (ESPG 3857)
J'importe une couche de texte délimité à partir d'un fichier csv qui contient des coordonnées DMS, pour cette couche le SCR est WGS 84 (ESPG 4326)
Le résultat est bon au niveau de la latitude (Afrique Subsaharienne), mais au niveau de la longitude tous les points sont décalés vers l'EST de l'ordre de quelques milliers de kilomètres.
La projection à la volée est activée.
J'ai plusieurs questions,
-Si j'essaye de changer le SCR du fond google Satellite WGS 84 (ESPG 3857) -> WGS 84 (ESPG 4326)
Le fond de carte disparaît, pouvez-vous m'expliquer pourquoi?
-Si j'essaye de changer le SCR de la couche de points (WGS 84 (ESPG 4326) -> PseudoMercator WGS 84 (ESPG 3857)) , tous les points se retrouvent dans le Golfe de Guinée
Il me semble que c'est une erreur assez commune mais j'ai du mal à comprendre quel en est la raison sachant que le WGS reste le même.
-D'où peut provenir ce décalage vers l'EST de tous mes points par rapport à leurs réelles localisations (je vous joins en PJ une image pour faciliter la compréhension)
Je vous remercie par avance pour votre aide
Félix
#2 Wed 12 December 2018 20:12
- Peter Fauconnier
- Lieu: ST DENIS
Re: QGIS 2.18.2: Problème de longitude de nuages de points WGS 84
Vos coordonnées en longitude sont censées se trouver à l'ouest du méridien de Greenwich, sont elles bien exprimées en négatif?
Cdlt,
PF
#3 Wed 12 December 2018 20:35
- Crazyfel
Bonsoir Peter,
Effectivement cela semble résoudre mon problème, merci! (c'est l'erreur bête hum hum)
Savez-vous m'éclairer sur les 2 autres points soulevés? :
Félix
#4 Thu 13 December 2018 04:46
- Peter Fauconnier
- Lieu: ST DENIS
Bonjour Félix,
Ne suis pas vraiment spécialiste de QGIS, mais puisqu'on est dans les erreurs bêtes, quand vous écrivez "changer le SCR", dans les faits, vous réassignez (écrasez) une projection existante correcte ou vous choisissez une nouvelle projection (reprojection) ?
Cdlt,
Peter
#5 Thu 13 December 2018 10:13
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Bonjour Félix,
Cdlt,
Peter
Je pense que c'est ça Une reprojection à la volée... Dans le cas présent : de WGS84 Pseudo Mercator (EPSG 3857) vers WGS 84 (EPSG 4326)
Dernière modification par sylvainSIG (Thu 13 December 2018 10:17)
#6 Thu 13 December 2018 13:37
- Crazyfel
Bonjour Messieurs,
Merci pour vos retours, lorsque je parlais de "changer le SCR" je parlais de "définir le SCR de cette Couche"
La projection à la volée est activée et le SCR du projet est WGS 84 ESPG 4326.
Mon questionnement est plus théorique, je ne comprends pas pourquoi lorsque je définis le SCR de la couche Google Satellite sur le SCR WGS 84 ESPG 4326, celle-ci semble disparaitre, alors que le SCR du projet est WGS 84 ESPG 4326. Pour fonctionner, toutes les couches ne devraient-elles pas être sous le même SCR? (celui du projet?)
Par ailleurs j'ai du mal à saisir le principe de projection à la volée, mais cela est encore une autre histoire.
Merci en tout cas pour vos réponses
Félix
#7 Thu 13 December 2018 19:36
- Peter Fauconnier
- Lieu: ST DENIS
Bonjour Félix,
Si vous souhaitez changer la projection d'un fichier, il me semble que vous devez faire un 'enregistrer sous' et à ce moment choisir le nouveau SCR; votre fichier subira alors une transformation de ses coordonnées internes, qui seront exprimées dans la nouvelle projection choisie.
La projection à la volée permet de choisir une seule et même projection pour l'affichage de vos couches dans une fenêtre, même si leurs SCR sont différents.
Cdlt,
Peter
