#1 Wed 12 December 2018 15:50
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
QGIS: qGis Server et autres serveurs....
J'abandonne définitivement l'installation de qGis Server sur un serveur distant... Marre de m'y casser les dents... A se demander quel esprit dérangé a pu faire un programme d'installation aussi complexe....
Mon projet est de créer une plateforme cartographique comme un géoportail.
UMap ne convient pas car il n'est pas possible d'importer des données géographiques traitées, de plus impossible d'importer des shapefiles donc c'est réglé.
gvSig n'est pas possible car même s'il existe une version Desktop, le logiciel Online ne peut être implanter que par les techniciens de l'Université de Valence, qui ont développé ce logiciel. Et encore pas n'importe où, sur un espace de leurs serveurs. Par conséquent, les fichiers ne sont pas à notre disposition.
TerraView est certes disponible mais plus de MAJ depuis 2013. Un logiciel sujet aux défaillances et aux incompatibilités avec les machines actuelles.
Geoserver n'est pas mal mais incompatible avec mon environnement JAVA.
Bref, je m'en remet à vous :
1- Connaissez-vous un logiciel avec une version Desktop et une version online, facile à installer, et qui bénéficie de MAJ régulières, dispo sur Linux et gratuit ?
2- Connaissez-vous un logiciel équivalent à qGis Server, facile à installer, dispo sur Ubuntu et en opensource ?
Merci beaucoup
Sylvain
Dernière modification par sylvainSIG (Wed 12 December 2018 15:54)
#2 Wed 12 December 2018 17:02
- SANTANNA
- Moderateur
- Lieu: Angers
Re: QGIS: qGis Server et autres serveurs....
Wouaw... sympa et très constructif!!!
#3 Wed 12 December 2018 17:07
- YoLecomte
- Lieu: Epinal
Ca donne envie d'aider....
#4 Wed 12 December 2018 17:13
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Oui effectivement c'est pas très sympa... Ce qui est sur c'est que le type a du bien bosser
#5 Wed 12 December 2018 17:26
- Sylther
- Lieu: Mtp
Hello,
Je confirme que l'installation est loin d'être triviale. De mon côté je rame sur une config QgisServer/Lizmap sur un LAPP (Debian 9 / Apache2 / postgres 10 / php7) depuis... On est pourtant deux dessus (ma pomme + un ingé système et serveur).
A ce stade, la sélection sous Lizmap ne fonctionne pas, de même que les flux wm(t)s.
Mais bon, faut pas se décourager et surtout documenter à la fin en faisant des commits sur les docs
Bonne journée.
#6 Wed 12 December 2018 17:43
- rahzannadjaouh
Une solution prêt à l'emploi utiliser docker-lizmap :
https://hub.docker.com/r/jancelin/docker-lizmap/
Seul pré-requis : docker
et ça vaut le coup de s'y mettre..
#7 Wed 12 December 2018 18:14
Ou encore ça
avec deux images, une dédiée à la compilation si besoin de tester des versions particulières, et une dédiée à la production.
Pour le contexte, ces images ont été créées pour des grands comptes qui ne peuvent quitter RedHat ou Centos et utilisent ça en production.
On trouve aussi des images chez Kartoza, Camp2Camp etc.. Le tout est de voir les options des images, la façon dont cela joue avec les serveurs web, fcgi etc.
Le docker file et le docker composer permettent de comprendre les étapes réelles d'installation et de les reproduire chez vous.
Une image c'est bien, la recette c'est mieux
Et encore une autre méthode, sans rajouter la couche de complexité Apache ou Nginx: https://oslandia.com/en/2018/11/23/depl … h-systemd/
Bref, ce qui est difficile à documenter, ce n'est pas l'installation en soit, mais le fait qu'un programme fcgi, il y a mille environnement différents et façons de le faire marcher. Et quand on commence à parler de multithread ou multiprocess, je n'en parle même pas.
#8 Wed 12 December 2018 19:43
- sylvainSIG
- Lieu: Moissac
Merci à tous pour votre aide. J'ai regardé Kartoza c'est propre comme taf, ca donne de jolies cartes visiblement.
Et donc Docker est un substitut de qGis Server visiblement, c'est bien ca ?
Dernière modification par sylvainSIG (Wed 12 December 2018 19:53)
#9 Thu 13 December 2018 09:15
- chanteclair
- Lieu: Pau
Je vais me permettre de vous faire mon retour d'expérience sur l'installation que vous tentez de réaliser.
J'ai commencé par chercher à installer Qgis server/lizmap sur un serveur Windows. Pas facile car l'installation est peu documentée sur cet OS.
Donc j'ai bataillé (longtemps aussi) et fini par afficher mes projets Qgis.
Pour l'installation, je me suis appuyé sur :
https://www.sigterritoires.fr/index.php … #more-4174
http://level2.si/2015/12/qgis-server-on-windows-10/
[EDIT] et également le blog d'Anita Graser et la documentation officielle Lizmap
Il me manquait certaines fonctionnalités mais cela m'a permis de voir les possibilités de l'outil.
Cela m'a aussi permis de comprendre qu'il valait mieux réaliser l'installation sur le système natif de Lizmap, c'est-à-dire Linux (en l'occurrence Debian 9).
N'ayant pas les compétences, je me suis tourné vers 3Liz pour avoir une installation "carrée".
Et aujourd'hui, vu les tarifs pratiqués pour la journée d'installation, je n'ai pas à le regretter. J'y ai gagné (beaucoup) de temps et pas seulement. L'outil répond parfaitement aux demandes initiales et l'objectif maintenant est d'y faire ajouter des fonctionnalités par le biais de développements supplémentaires.
Bonne journée.
Dernière modification par chanteclair (Thu 13 December 2018 09:17)
#10 Thu 13 December 2018 15:22
Docker permet de faire fonctionner des services (ici qgis-server) dans un container qui contient l'ensemble des dépendances logicielles nécessaires au service, et de manière isolée. Il y a donc des "container" pour tous types d'application, apache, qgis-server, postgresql, tomcat...
Participer à la documentation est la contribution la plus accessible aux utilisateurs de logiciels libres. Ça permet aussi de rencontrer les actifs du projet dont Tim Sutton (Kartoza) que vous pourrez remercier pour son "taf propre" ! :-)
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
