#1 Mon 07 January 2019 19:12
Chloé YX
QGIS: Déterminer coords point haut et point Bas de Bassins Versants
Je souhaite déterminer les coordonnées des points hauts et points bas de Bassins versants, je dispose d'une couche BV et d'un MNT.
Pour un seul BV, c'est relativement simple, mais je ne sais pas comment générer le résultat pour plusieurs bassins versants:
1) Avec l'option statistiques de zones, je peux créer automatiquement une colonne MIN et une colonne MAX dans ma couche BV mais, dans ce cas, je ne dispose pas des coordonnées.
2) A partir de mon MNT, j'ai créé une couche de points avec le traitement Raster Values to Points. J'ai ensuite joint les identifiants des bassins versants à la couche de points.
J'obtiens une couche avec des points avec pour chacun d'eux: les identifiants des BV, les coordonnées et les altitudes..
Mais à partir de là, je ne sais pas comment faire et ni même si c'est envisageable avec QGis (peut être faut-il passer pas Excel)
Merci d'avance pour toute aide.
Bonne journée, Chloé
#2 Mon 14 January 2019 14:39
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
Re: QGIS: Déterminer coords point haut et point Bas de Bassins Versants
Vous avez donc des stats zonales avec les valeurs des min et max
Vous avez exporté le raster en points. Appelons-le raster_points. Cela signifie-t-il qu'il n'est pas trop lourd ?
- Utilisez group stats sur raster_points → bv_stats.csv
- Faîtes une jointure entre raster_points et bv_stats.csv sur la base de Id du bassin versant + valeur du min
- Faîtes une jointure entre raster_points et statsbv_statscsv sur la base de Id du bassin versant + valeur du max
- Les lignes non nulles correspondent aux points qui correspondant au min/max
- Exportez le cas échéant cette sélection de lignes en de nouvelles couches bv_min.gpkg, bv_max.gpkg
#3 Mon 14 January 2019 17:00
Renaud
Lieu: Ploemeur (56)
Pour le faire massivement (beaucoup de bassins versants) en passant en vecteur au dernier moment pour ne pas risque d'avoir à gérer un gros volume de points :
- Le MNT est en valeur entières (de toute façon, pas besoin d'altitudes en cm à cette échelle)
- Les BV sont numérotés et rastérisés
- Les statistiques zonales permettent d'obtenir une table de la forme (idBV, Zmin, Zmax)
- Les rasters de MNT et idBV sont combinés : valeur pixel = 10000*IdBV+Z (ex, un pixel du BV 3 et d'altitude 105 prendra la valeur 30105)
- A partir de la table de stats, construire une table des identifiants de pixels 'Zmin des BV' : 10000*IdBV+Zmin
- Reclasser le raster BV+MNT par cette table : les pixels dont la valeur apparait dans la liste conservent cette valeur, les autre passent en nodata (par exemple fonction 'Saga - Raster tools - Reclassify values', method = simple table, replace no data values -> 0, new value for other values -> 0)
- 'Raster to points' pour obtenir la liste des points bas (ne vectorise pas les nodata) avec le code du BV et l'altitude dans l'identifiant
- Idem avec les points hauts
Renaud Mouche
