#1 Thu 07 February 2002 20:14
- TESSIER
- Invité
fusion de noeuds
Je travaille actuellement sur l'optimisation d'itineraire avec le logiciel chronovia.
Afin de constituer un filaire jointif, je souhaite fusionner des noeuds entre polylignes.
La version 6.0 de mapinfo ne permet pas cette fonction.
Existe t'il des outils permettant de realiser cette fusion.
Merci de votre reponse
Pierre Tessier
#2 Thu 07 February 2002 20:16
- Simalis (pierre Menu)
- Invité
Re: fusion de noeuds
La version 6.5 de MI possede une fonction de fusion de nœuds proches
avec specification de la tolerance.
Autrement, voir topocheck de www.geovml.com (non teste)
Pierre MENU
#3 Thu 07 February 2002 20:18
- Jacques Paris
- Invité
Je ne crois pas que cela soit une reponse a la question de constituer un
filaire jointif dont j'aimerais bien connaitre la definition en termes
pratiques. Si par ex. il s'agit de structurer les polylignes de facon a
avoir une topologie correcte (une seule polyligne continue entre
intersections), je ne crois pas qu'il y ait d'automatisme pour faire cela,
il faut rajouter des nœuds aux intersections s'il n'y en a pas deja,
decouper et joindre. Mais est-ce qu'alors le filaire serait jointif? MI ne
prend pas en compte cette structure d'organisation des filaires, c'est pour
cela qu'il y a des tant d'utilitaires qui creent et gerent ce type de
structure pour pouvoir faire des recherches d'itineraires par exemple.
Pour preparer une structure adequate dans la perspective que MI permet,
overlay nodes permet de rajouter des nœuds aux intersections (pour les
polylignes se croisant hors nœuds ), combine pour fusionner des
segments contigus mais je ne connais pas de fonction MI pour decouper une
polyligne (il y a bien cutpline sur mon site et splitline quelque part
d'autre)
Jacques Paris
#4 Thu 10 July 2008 18:21
- mpetre
Je cherche à constituer un filaire jointif dans l'optique de faire du calcul d'itinéraires.
Je travaille avec la BD TOPO® v2 de l'IGN.
Souhaitant exclure des segments du graphe routier (Chemin, Route empierrée, Escalier, Piste cyclable, Sentier), je voudrais après cette opération vérifier qu'il n'y ai pas de polylignes "orphelines" (i.e non connectés ou jointives).
Existe-t-il d'autres outils topo que topocheck ou maplogix (même en dehors de MI) pour faire cela ?
Merci par avance.
#5 Fri 22 February 2019 14:57
J'ai saisi une couche A avec une projection X en m'accrochant à des objets d'une couche B en projection Y. Du coup mes nœuds ne coïncident pas (j'ai quelques dizaines de centimètres de décalages). Lorsque je m'en suis rendu compte, j'ai enregistré ma couche A avec la projection Y pour ne plus avoir ce problème, mais je m'y suis prise très tardivement et tous mes polygones déjà créés ont ce décalage. Existe-t-il une manip du genre "fusion/simplification" qui permettrait de déplacer mes nœuds mal calés de la couche A pour les déplacer exactement au même endroit que ceux de la couche B en appliquant par exemple un rayon de 1 m ?
Bien cordialement,
Elise
Géoscope
11 rue de l'Hospice - 19400 Argentat
Tél. : 09 60 47 51 16
